Страница 2 из 2
Rezo
Я то понимаю тебя, но ты сам же этим выражением (кулер) вносишь некую условную незаконченность.
KyZZMI4 писал(а):
если сказать что кулер медный, никто не подумает. что у него лопасти из меди,
Как раз многие и думают, что и лопасти медные, особенно когда видят лопасти красивого медно-жёлтого цвета.
KyZZMI4 писал(а):
Я под словами кулер для компа понимаю всю систему охлаждения
Опять-дваднать пять!..... dns4
А что значит всю систему охлаждения?
KyZZMI4 писал(а):
в случии компьютеров слово кулер понятно всем хоть чуть чуть разбирающимся.
Вот именно!
И имеется ввиду как раз общее устройство (блок) состоящий из вентилятора и радиатора (или встроенное одно в другое), предназначенное в первую очередь для отвода тепла (в первую очередь имеется ввиду с процессора конечно же).
Тем не менее подавляющее большинство народа приходящие в магазин купить именно и только вентилятор, у продавца просят (выражаются) подать им кулер.
А вот вся система охлаждения уже в моём понимании - это действительно вся, включая все дополнительные приточные и вытяжные вентиляторы в корпусе компа.
А вот это всё я лично не могу назвать кулером!
KyZZMI4 писал(а):
Вобщем спор не о чём ИМХО
И я о том же, потому сразу и сказал
Rezo писал(а):
Эдак мы в такие "дебри" залезем, что самим смешно станет.
KyZZMI4 писал(а):
применять это для машины думаю не уместно, есть более подходящие слова Система Охлаждения,
Вот!
Вот это главное и правильное выражение как для понимания технически, так и наверное более понятно для русского языка.
И уж тем более для форума обычного человека.
Вообще при общении в форуме "в широком формате" необходимо по возможности избегать специфические (тем более иностранные) выражения и объяснения. Здесь же народ совершенно разной профнаправленности и образования.
Когда между собой иногда 2 спеца что-то выясняют - тут другое дело!
Однако это бывает довольно редко.
KyZZMI4 писал(а):
Ну я про машину кулер и не говорил!
Напрямую вроде бы действительно и нет, но вроде как подвёл к этому.......
Ну да ладно, вроде как всё понятно и расставлены точки над "И".
Автору и прочему народу рекомендация уже в который раз - датчик перед установкой обязательно поверить на температуры срабатывания.
Могу сказать, что процент несовпадения куда гораздо меньше, чем многие об этом говорят и пишут.
Воду нагревать (и охлаждать) следует очень постепенно, а контрольный термометр (я лично пользуюсь исключительно ртутным) или термопару установить так, чтобы было соприкосновение с корпусом датчика как можно на большей площади.
Делов том, что термоинерционные процессы датчика и измерителя совершенно разные.
И ещё!
Кто понимает о чём я говорю, то рекомендую управление вентилятором (его реле) от термодатчика "развязать", т.е. выполнить через простейший буфер в виде эмитерного повторителя.
В этом случае ваш датчик сохранит свои свойства (температурные пороги включения-отключения) до конца существования Вселенной!
И никакие "залипания" контактов никогда не будет!... supercool
KyZZMI4
Не дописал, всю систему охлаждения отдельного девайса, будь то проц или видаха, или вообще хард...
Это точно Smile
Не работал продавцом, но объясняя, почему отрубается комп, говорил, что встал вентилятор, и менять надо только вентилятор, если удасться найти такой...
Постараюсь выражаться точнее, просто фраза о том, что медных кулеров не бывает, вогнала меня в глубокий ступор Smile
А это зачём? Что бы уменьшить ток через датчик? Вроде через реле ток и так не большой...
Кстати кулер=вентилятор наверно пошло с древних времён, когда использовали вентиляторы из блоков питания в "хозяйственных нуждах", там ведь система охлаждения состояла из вентилятора, и парочки радиаторов на транзисторах, а вся система охлаждения сводилась к маленькому радиатору с маленьким вентилятором на проце Smile
Rezo
Ну да!
В общем-то это так, но.....
Даже при начально-штатной схеме, ток реле-датчик составляет (если не изменяет память) до 500мА, но как правило 200мА.
Это связано с типом применяемого реле и с тем, что при одном и том же типе, производство более поздних реле (РС-728) имеют гораздо меньшее сопротивление.
Экономия провода конечно дело понятное, но качество релюшек (в т.ч. и по силе эл.магнитного сердечника) стало заметно хуже.
Не смотря на такой разброс и не это главное.
Ведь наш термодатчик (ТМ-108) основан на свойствах биметаллической пластины.
И ещё неизвестно, какого качества контакты (контактно-переходное сопротивление) этого реле.
Очень даже возможно, что протекающий ток будет выделять дополнительное тепло (а я такое наблюдал), которое внесёт свою лепту в точность порога срабатывания датчика.
Вот вам и то, чего вроде как без нагрузки и нет.
"Залипающие" у некоторых внутренние контакты датчика так же подтверждают мои выводы.
Выполнить контакты датчика (внутренние) более надёжными можно, но..... такое контактное устройство становится более грубым, что опять-же приводит к нестабильности и неточности порогов срабатывания.
Это собственно подтвердилось, когда появились "усиленные" датчики, способные подключать их непосредственно в цепь вентилятора без реле.
"Развязав" же датчик дополнительно как я говорил, получаем ток примерно в 10-20 мА. Величина данного тока не оказывает какого-либо негативного влияния нагрузочного характера и с запасом достаточен для "самоочистки" контактов.
Заложенные параметры датчика остаются надолго стабильными, т.к. практически полностью исключены негативы способные повлиять рано или поздно на свойства и параметры нашего датчика.
Поэтому и рекомендовал по возможности сделать таким вот образом.
Вот и всё!.....
KyZZMI4 писал(а):
Кстати кулер=вентилятор наверно пошло с древних времён, когда использовали вентиляторы из блоков питания в "хозяйственных нуждах"....
Так я в этом практически убеждён!
Даже когда встречаешь вопросы или идеи скажем о лучшей вентиляции салона (от запотевания стёкол), так сразу предлагают установить в вентиляционные решётки салона кулеры от компа.
Вот и слэнг и практическое общее понимание в "русской народной редакции"!
И это практический факт, с которым как-то смирились (скорее от недопонимания). И теперь купить кулер и установить его куда-то, "по-умолчанию" народом понимается как установить именно вентилятор, а не некое охлаждающее устройство или блок......
KyZZMI4
Rezo писал(а):
В общем-то это так, но.....Вот и всё!.....
Спасибо, буду иметь в виду, правда инжектору это не грозит Smile
Страница 2 из 2
