ТЕВ
volot писал(а):У меня чот тоже последнее время в мороз не хочет работать стартер. Приехал в деревню было -8 а к утру -20 , ключ на старт и только релюшка щелкает, пол дня заряжал акум - них... поставил с другой машины -них.. , пришлось дергать . Прогрелась и снова как ни в чем не бывало . Буду менять втягивающее.
Может сама и релюшка мозги парить, щелкать она может незамыкая контакты. Была подобная хрень
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
У меня БАТЕшный стартер начал ипать моск только через 2 года, причем проблем с пуском никогда не знал, ни в +30, ни в -30
Пищать только начал при пуске, говорят бендикс.
halt
Авто: 2114
Тоже поменял белорусский стартер прошлой зимой, при новом аккумуляторе хрен крутил. Стартер гуано полное
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
У нас сегодня утром -27, ещё раз порадовался за новый Самарский стартер, завелась лучше чем летом!
Slava:)
правильно и сделал что избавился от белорусского стартера говно ещё то.
Slava:)
Да накуй надо каждое утро скакать возле машины с проводами или тросом, здаровье то оно дороже...
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Slava:) писал(а):У нас сегодня утром -27, ещё раз порадовался за новый Самарский стартер, завелась лучше чем летом!
привет земляк!
вчера тоже еле завел, думал АКБ посадил,
но схватила....
но это ж хрень какаято...
у меня тоже машине 1,5 года, но давно заметил, что стартер крутит с какимто хрипом,
после заводки какойто скрежет....
сначала думал батарея слабая, но буквально недавно сутки заряжал,
и вот на морозе еле завел....
тоже думаю на стартер....
а по гарантии менять не пробовал?
Slava:)
avsh-07 я с гарантии слетел, потому что не на одно ТО не ездил!
Думаю наврят ли поменяют по гарантии, стартер же так то исправный, просто замерзает!
Тоже сначало грешил на АКБ, поменял в том году и морозы закончились, думал проблему решил, а фиг... Так и поменял стартер этот грёбанный!
Polak
Авто: ВАЗ-21144, 2007г., Я7.2
Slava:)
ай, молодца тему поднял!!!
тот же трабл с новья мучал, при минусе будто вал стартера клинит. В эти вых-е добрался до проблемы (белорусский стартер) - разобрал его до винтика, почистил, чуток смазал. Намучался вдовль с магнитами
, кому помощь нужна буить помогу советом
. Доработал малость изоляцию щеточного узла - не вызвала доверия. Сейчас морозец -27, машина на открытой стоянке по 10-12 часов минимум - пока старт нормальный. Звук при пуске стал более естественный - на новом стартере такого не было!!!
А так, конструкция этого стратера - гов.ецо еще-то!!!
Slava:)
Polak писал(а):А так, конструкция этого стратера - гов.ецо еще-то!!!
за то там ломаться нечему!
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Я не считаю, что у меня эта беларусь была изношена, но выкинул его, поставил КЗАТЭ и не пожалел ни разу. Потому как уже мозоли об него натёр. Осноные бяки, что были у меня: постоянно подклинивало бендикс, либо он не выходил. Один раз даже в дальней дороге пришлось его менять (благо взял запасной). Во втулке на самом стартере зазор был около 0,5 мм !!! (причём это не износ, а с завода). Вал болтлся в ней как хотел. Ротор изначально был зажат, пришлось подкладывать под крышку проволку 0.3мм по всему диаметру. И постоянный головняк, когда я в него полезу...
КЗАТЭ меньше намного по размеру (легче ставится), крутит медленней, но уверенней. Внутри немецкие подшипники, приятно в руки взять... Вот!
Slava:)
dvm99i писал(а):крутит медленней,
ну не знаю... у меня крутит аж машина подпрыгивает!
правда АКБ 65/630
и нетока конструкция , сам белоруский стартер фуфло!!!.КЗАТЕ рулит
кстати у меня с завода КЗАТЕ стоит .
Slava:)
Dranik походу Белорусское гумно стали ставить с 2007 года
легко , типа удишивление и збагривания хлама , Фича Ваза как всегда . Я уже куй знает чему удивлюсь тока если двигло окажется с завода без одного поршня.
MaratZ
выложите фотки беларусского стартера?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
я кстати даж не смотрел что за стартер у меня,но вчера сцуко,когда прикуривали,даже схватывать не пыталась
Видимо белорусский,надо будет посмотреть на досуге
Remis
походу Белорусское гумно стали ставить с 2007 года, если учесть что у тя авто 2007 то возможно у тя и беларусский стартер и стоит ты уже такой будеш не один, если это окажется так то Ваз ваще окуел стал полный отстой пихать на сборку , а это уже плохо чож ещё тогда они стали ставить конченое кроме стартеров беларусских.
dvm99i
Slava:) писал(а):крутит медленней,
ну не знаю... у меня крутит аж машина подпрыгивает! правда АКБ 65/630
Ты наверно просто не сравнивал....
Slava:) писал(а):походу Белорусское гумно стали ставить с 2007 года
У меня был родной, а посмотри в профиль- 2002г.
Slava:)
dvm99i Ну значит с 2007 года Белорусские стартеры стали говном!
dvm99i
Slava:)
нет, они и раньше этим были, а то чего я менять стал.....
Андерсен
Авто: "Питнашка" 2003г.
Ну я конечно хз, но у меня с 2003 стоит белорусский стартер и я на него не жалуюсь (тфу три раза через левое плечо). Заменил только бендикс в позапрошлом году.
Slava:)
Андерсен
Ты давай тут нам картину не порть! Решили же, что Белорусский стартер гумно!
Будь патриотом!
P.S. Я тебе на пиво поменяю свой старый стартер, будет у тебя их два!
Slava:)
правильно так неверных, так их.
Андерсен
Slava:)
