IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Bibendum писал(а):IDF
Еще как, там даже следы от касания есть на обоих сторонах
Так то я привык доверять себе, но раз такое дело сейчас схожу и проверю.
Добавлено спустя 22 минуты 2 секунды:
Ходил, проверил. В общем металической трубы втулка уса не касается, даже при вывернутых налево колесах, между втулкой и прорезью остается примерно 5мм, ни о каком касании речи нет. При вывороте направо втулка упирается в алюминиевую часть корпуса, хотя по идее для упора существует кольцо на зубчатке. В общем вот так.
RAIZOR
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
IDF
Действительно, ты абсолютно прав - поворот влево ограничивает кольцо на рашпиле рейки, стальной трубы втулка не касается. Странно, я был уверен что там были следы касания, и даже не задумался об этом...
