Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
MINOGUS писал(а):Rivet
Цитата: можно вполне не плохо реанимировать старый ноут заменив штатный диск 4200 оборотов, на 5400 с буфером на 8Мб или сата 5400 на сата 7200 с 16 мб.
дружище,я признаться в этом мягко говоря хреново разбираюсь,ты бы мог мне посоветовать для моего старичка что то конкретное?
если надо фото HDD -выложу
Я подозреваю у тебя IDE
То есть разъем имеет вид -
Таким образом, ищем диск, подходящий по стоимости, имеющий в параметрах скорость 5400 оборотов и буфер объемом 8Мб, на производителе внимание можешь не заострять, так же рекомендую приобретение мобил-река под IDE диск, что бы можно было использовать старый в качестве внешнего накопителя.
MINOGUS
Rivetда да да,ты совершенно прав,именно такой вид разъёмов.
сейчас посмотрю мобил рек по гуглу
Rivet
MINOGUS
например такой или
MINOGUS
щас посмотрю) пока смотрел-ты ответил
Rivet
Нужен именно 2,5...
У 3,5 колодка больше, подключить можно будет только через переходник, а это еще + рублей 300.
Я просто не знаю какие магазины компьютерные есть в Мытищах
MINOGUS
Rivet посмотрел,мне нравится,только я не понял в описании-он с охлаждением?
MINOGUS
да магазины то есть специализированные,накрайняк можно просто заказать по сети с доставкой
Цитата:Нужен именно 2,5...
благодарю,понял
Rivet
MINOGUS писал(а):Rivet посмотрел,мне нравится,только я не понял в описании-он с охлаждением?
Не нужно ему охлаждение
MINOGUS
Rivet
Цитата:Не нужно ему охлаждение
всё,понял вас!
буду искать.
ещё раз благодарю за помощь!
Rivet
всё,понял вас!
буду искать.
Да, еще маленькое уточнение по этой теме...
Есть мобил реки толщиной практически в диск - не рекомендую, можно в запарке или самому надавить на него локтем или рукой, либо положить что то тяжелое, тогда с диском можно попрощаться, лучше когда толщина река равна 2-м толщинам диска. Он оказывается зафиксирован как бы в воздухе и внешние нагрузки ему не страшны!!!
Вот, например -
http://www.vipower.ru/catalog/card.php?card=86&&part=3&&func=2&&int=
MINOGUS
Rivet принял к сведению.
Rivet
MINOGUS писал(а):Rivet принял к сведению.
Всегда рад
