сандро
Авто: таз 21051
Helg-001 писал(а):Обычно к блоку сигналки среди прочих проводов подходят два толстых одного цвета (обычно черные), они как раз разрывают цепь зажигания. Либо проследить куда они идут (обычно не далеко) и восстановить разорванную ими цепь, либо перемкнуть их между собой предварительно отключив предохранитель сигналки или отсоединив колодку проводов от блока сигнализации. Для начала вообще проверить качество соединения проводов.
По поводу срабатывания центрального замка, можно сказать следующее. Разные реле, на двери одно, на блокировку другое.
Кстати, судя по Вашему профилю, можно в крайнем случае подать «+», прямо на катушку зажигания, это если крайне необходимо уоехать.
У меня под торпедой висит полупрозрачная коробочка с красным пластмассоым болтом по середине от нее внутрь торпеды уходит шлейф из трех проводов (красный синий и черный, последний болтается в воздухе)
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Черный может быть антенной, лучше обратиться к специалисту а то закоротите что-нибудь.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Блок сигнализации, это обычно черная коробочка и к ней идет штук 10-15 (иногда и больше) проводов. Чаще всего ее ставят с левой стороны от комбинации приборов. Обычно достаточно вытащить щиток приборов и будет видно блок сигнализации.
Однако если в электрике не особенно разбираетесь, то лучше к специалистам.
И еще раз напомню. Если Вам необходимо выбраться к «цивилизации», то достаточно бросить провод с плюса аккумулятора, на плюс катушки зажигания (плюсовой, это вывод с которого провод уходит в проводку, а с минусового провод уходит на распределитель зажигания, не перепутайте) искра будет, причем скорее всего и приборы будут нормально работать.
сандро
Авто: таз 21051
Ну а если просто плюс на замок зажиагния подать?
Helg-001
Сигналка обычно разрывает провод уже после замка зажигания, тоесть между замком и потребителями.
Robinzon 54
Наберите в гугле название с брелока,найдите описание ,обычно к блоку много проводов подходит ,они собраны в колодки для подключения ,там же и предохранители могут находиться ,может какой и погорел.
Robinzon 54
Только когда у меня так случилось,замена предохранителя не помогла новый тут же сгорел.
сандро
Авто: таз 21051
Вообщем причина была в колодке подходящей к блоку сигналке внутри торпеды. Она отошла
Robinzon 54
Поздравляю!Слава богу ничего не сгорело,а то долгое это мероприятие починка сигналки, мне две недели делали.
