NikolayAn
Авто: ВАЗ 2112 2003 г.в.
Сегодня в магазин с рулеткой забежал, померил два промежуточный вала, так называемые старого и нового образца, один 30 см, другой 32 см, теперь интересно какой на моей машине стоит
san-co
Авто: Lada priora универсал 1,6 16v
Привет вем.Я хотел поменять у себя рулевую рейку. У меня стоит похожа на 08, купил от 10 нового образца, типа 012.Ребята с СТО сказали, при замене рейки все будет ок, только рулевой вал надо купить короче и все.
youth
Авто: красный самец
NikolayAn
Должен стоять короткий.
NikolayAn
san-co писал(а):Привет вем.Я хотел поменять у себя рулевую рейку. У меня стоит похожа на 08, купил от 10 нового образца, типа 012.Ребята с СТО сказали, при замене рейки все будет ок, только рулевой вал надо купить короче и все.
Не нужно тебе другой вал покупать там все и так подойдет, заодно и руль можно чуть вперед выдвинуть (если есть желание), разница между валами всего 2 см. а сошка на рейке 24 мм + руль может регулироваться. по вылету
http://www.autofaq.ru/articles/231/1565
