Dimitry_N
Авто: 21124 1,6(16)2006г.в.
ZRomann писал(а):Dimitry_N писал(а):а не проще ли сделать так: 1. подключить оба выхода с моторчиков через Т конектор, только здесь нужно проверить есть ли обратка у моторчиков или поставить обратный клапан на маленький бачек. 2. Моторчик из маленького бака качает в большой, а тот уже на форсунки. можно подрегулировать напор из бачка краником чтобы не перенаполнять большой бак.
P.S. клапана и краники продаются в аквариумных магазинах
И получится что когда жидкость в одном из бачков кончится, то моторчик будет работать вхолостую и сгорит нафиг. Лучше реле вкрячить и ноу проблем!
кто сгорит? скажи сколько времени работает насос? 2 секунды или аж 5 секунд? да..... за это время он конечно перегреется и сгорит.
Зачем заморачиваться с доп подключениями на реле, если простой механикой можно все сделать?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Dimitry_N писал(а):Зачем заморачиваться с доп подключениями на реле, если простой механикой можно все сделать?
как?
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
И так сегодня начал реализовывать задумку , начал с разбора жабо , так как и так разбирать надо было из за поломки сцыкалки которая благополучно обломилась.
Шланги подключил , но обратных клапанов не ставил так как забыл купить. Проба показала что водительская сторона брызгает нормально а вот пасажирская слабей из-за того что вода движется дальше по шлангу. Но сразу скажу что второй бачок не установлен нужно крепеж дорабатывать , вот и вопросик как думаете если будет бачок стоять будет ли такая фигня происходить без обратных клапанов или все же будет нормально ?
Gloom
должно быть нормально, пока один из бычков не пустой.
кстати может получится фигня о сообщающихся сосудах......
хотя не... там ведь воздух из форс засосет в шланг просто
JtaG
Gloom писал(а):должно быть нормально, пока один из бычков не пустой.
хотя не... там ведь воздух из форс засосет в шланг просто ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Ну вот завтра вечерком и проверю, а то так нехочется опять все разбирать так собралась хорошо
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
А не проще ли соединить бачки вместе шлангом по типу "сообщающихся сосудов"? Уровень в бачках будет всегда одинаковый и общий объем суммируется.вот так
|___|=====|___|
Kachan
Нашел интересную тему (ищу, чем в отпуске себя занять
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
). Вопрос, а чего за обратный клапан - где его брать?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Kachan писал(а):Вопрос, а чего за обратный клапан - где его брать?
наверно вот это
Цитата:Клапан обратки 21080 21080-1156010-02 25.00 руб. шт
хочу встроить в омывалку назад..но все никак...
Kachan
V1T
А он от чего, в автомагазинах искать?
V1T
я ж тебе даже каталожный номер написал
Kachan
V1T писал(а):я ж тебе даже каталожный номер написал ![wwow](images/smiles/wow.gif)
Извини, точно
На картинку поглазел, а глаза ниже опустить уже не судьба
Спасиб!
Kachan
Подыму старую тему
Ищу самый простой способ подключения 2-х бачковой системы, и вот чего подумалось - если сделать так: моторы обоих бачков подключить вместе, при дергании подрулевого вода на стекло льет из основного (маленького) бачка, в это время мотор доп. бачка (большого) качает воду из большого в маленький. Что думаете?
Единственная засада, думается мне, будет, когда в большом закончится вода и его мотор будет качать вхолостую. Ну, дык, не сдохнет авось быстро то?
leon112
Авто: мото, вело
volokh писал(а):
соседи, уж лучше в багажник положить бочку литров на 40, чем какой-то 5-и литровый бачек в моторный отсек. Приходу по-любому будет больше! ![63](images/smiles/smile63.gif)
+1 Мне эты мысль кажется самой здравой.
Парни, у меня есть этот бачок и он естественно работает. Но у меня ни разу и мысли не возникало его наполнить. Ну не нужен он вообще.
Погоды он не сделает по-любому ни на 12-ке ни на 10-ке.
Kachan
leon112 писал(а):Ну не нужен он вообще.
не согласный
Вернее частично - в городе нафиг не нужен, наерное, но ведь он и есть не просит
![Wink](images/smiles/wink.gif)
, а вот на трассе может пригодиться.
Ехал я как-то в конце октября или начале ноября из Тюмени (это 750 км де-то), реально запарило часто останавливаться для долива. Фуры прут со страшной силой да и вообще, дорога еще такая, обочины там, то-се, что останавливаться никакого желания нет. Реально обматерил весь бачок по поводу его размера
Так как в будущем году предполагаются много подобных поездок - думаю замутить.
Kachan
Усё, запоставил
Подключил как и планировал - оба мотора вместе, при дерганьи рычага вода из большого дополнительного бачка идет в маленький (стандартный), а оттуда - на стекло. Между бачками до кучи поставил обратный клапан от б/н. Впоследствии, если созрею на омыватель фар, то перекину трубки с маленького на фары, а с большого - на стекло
Самый гемор был найти кронштейн крепления самаровского бачка
Gloom
Kachan писал(а):Подключил как и планировал - оба мотора вместе, при дерганьи рычага вода из большого дополнительного бачка идет в маленький (стандартный), а оттуда - на стекло
а когда вода в малом кончится?
будет крутить в пустую?
Kachan
Gloom писал(а):а когда вода в малом кончится?
там как бы наоборот, когда в малом кончится - накачает из большого, а вот когда кончится в большом - да, в нем впустую, а когда вся в системе вода выйдет - то и оба. Но я потестил, ничё с ними не делается
+ взял про запас мегапуперпроизводительный мотор Mehanico маде ин мехико, качает аццки
, вот теперь думаю куда его поставить, практика показала, что если в большой - будет перелив, если в малый - недолив
Gloom
Kachan писал(а):там как бы наоборот
ну без разницы.
когда кончится в допе, то моторчик долго не виживет качая воздух.
Kachan
да там унутре вроде как обычный электромоторчик, как в свое время в детских игрушках стоял (похож на тот, что в активаторах), чего ему, имхо, сделается - жужжит себе и крутит типа крыльчатку без нагрузки
Для интереса - попробую включить старый мотор (есть один - уже плохо качал) на постоянку, погляжу как он себя будет чувствовать, в плане нагрева и т.д.
Gloom
Kachan писал(а):чего ему, имхо, сделается - жужжит себе и крутит типа крыльчатку без нагрузки
там примерно как с моторчиком БН
перекручивается он без нагрузки.
