J_rockiN
AGPaul писал(а):Какое напряжение должно быть на исправном ДК:
- на холостом ходу на холодном движке
- на холостом ходу на прогретом движке
- на ходу на прогретом движке
1. Первые несколько секунд 0.44 В. Потом начинает меняться от 0.08 до 0.9 В.
2. Меняться от 0.08 до 0.9 В.
3. Тоже меняться. Напруга рабочего датчика не статична, все время прыгает. Чем больше диапазон, тем лучше.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Все датчик окончательно сдох, СЕ не гаснет, напряжение на ДК постоянно 0.44 или 0.46 либо 0.48!
1. Какой датчик лучше взять, в магазине есть двух видов 0.258.005.133 BOSH и 0.258.006.537 (такой стоит на машине)?
2. Из-за чего еще можит быть данная ошибка или однозначно датчик накрылся?
AGPaul
AGPaul писал(а): Какой датчик лучше взять, в магазине есть двух видов 0.258.005.133 BOSH и 0.258.006.537 (такой стоит на машине)?
именноттакой каторый стоит у тебя!
AGPaul писал(а):. Из-за чего еще можит быть данная ошибка или однозначно датчик накрылся?
да стдох твой датчик вот и всё непарься а меняй нам интересно!
J_rockiN
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Ну как новый датчик работает без ошибок?
J_rockiN
AGPaul писал(а):Ну как новый датчик работает без ошибок?
Да, работает, все нормально.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
J_rockiN писал(а):AGPaul писал(а):Ну как новый датчик работает без ошибок?
Датчик продавался в коробке или без? У нас продаются без!
J_rockiN
В коробке, с защитной пластмасской на конце. На резьбе - термосмазка. Это на витрине они без упаковки лежат...
megawolt6
Авто: WAZ21150
А ДМРВ впрорядке + датчик температуры?.
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
Поменял ДК и через 1.5 года опять тажа фигня на холодной машине после пуска появляется ошибка "Высокий уровень сигнала ДК1 ошибка 0132" (напряжение на ДК постоянно 1.23), по мере прогрева напряжение на ДК начинает менятся от 0,03 до 1, СЕ не загорается.
Из-за чего они летят (заправляюсь только на Лукойле)?
AGPaul писал(а):напряжение на ДК постоянно 1.23
Напряжение исправного датчика не может быть даже 1,0 вольт,а выше и подавно.
AGPaul писал(а):на холодной машине после пуска появляется ошибка
Проверить подается ли 12 вольт на подогреватель датчика.
Если подается,то проверить на сопротивление сам подогреватель.
На корпусе датчика есть отверстие,сообщающее его с атмосферой.Оно не должно быть забито.
AGPaul писал(а): (напряжение на ДК постоянно 1.23)
это анриал полный
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
AGPaul
Авто: ВАЗ 21150
[quote="т808"] После прогрева работа датчика нормализуется, значит он работает. Почему это происходит только на холодную?
