Caloe
Авто: ваз 2108.карб.
шкив я аккуратно тряпкой с бензом протер и все на гену не попал,вольтметром не проверял т.к. его нет.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Caloe
Гену надо проверить, чтоб все обмотки звонились , их там три.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
если напруга скачет тогда посмотри разъем на гене провод который к гене подключается с помощью клеммы если все ок тогда д мост
Caloe
Barsik-Punk
dvm99i
Caloe писал(а):это как???
Генератор 3-х фазный, соответственно у него три обмотки... Может у одной контакт пропал... Ну, или правильно сказали, мост надо проверить... Кури мурзилку.
