Страница 2 из 2
Rivet
Дистрибутив менял?
При внешнем осмотре платы кондеры вздутые есть?
Видео встроено или отдельно?
Alexey291
Rivet писал(а):
Дистрибутив менял?
ставил с диска , проблем с этой виндой не было никогда.
ша комп попробую полностью разобрать и собрать, хотя мать и проц
вешают все полностью, а у меня фильм спокойно можно смотреть после зависания
видео отдельно, кулер на ней крутится , попробую потом другую поставить
появилась мысль насчет клавиатуры , может она виснет...
попробую ее отключить
-=PHOENYX=-
если виснет эксплорер, значит есть конфликт. посмотри что добавлял из железа в последнее время. может быть конфликт прерываний, либо дрова под новый девайс (обычно установленные виндой по умолчанию) глючные. и попробуй поменять дистрибутив винды.
Rivet
Alexey291 писал(а):
Rivet писал(а):
Дистрибутив менял?
Тут лучше что то другое ставить, чем совсем отключать
Alexey291
Похоже нашел причину зависания... непрошло и года...
Вернее подозрение , что дело в подключении к сети, появилось уже давно, но без интернета сидеть тоже не выход. Сегодня глядя на прыгающие проценты в диспетчере задач попросту выдернул шнур из сетевой карты , прыганье процентов тут же прекратилось. Дальше решили установить фаервол, который и показал , что с какогото айпишника постоянно идут пакеты на мой комп. Фаервол эти пакеты стал блокировать и вот уже пол дня неодного зависания. Вот только интересно
почему до этого (5 лет) таких проблем не было и как то ведь обходился без фаервола.
Rivet
Таки не с проста написано было ранее -
Автар, с ДрВеба качай загрузочный диск, проверяй с него
Сами по себе пакеты не полезут!!!
Alexey291
я нешибко в этой медицине разбираюсь Smile
мы пробовали с флешки др веб запускать... это тоже самое?
он ниче криминального ненашел
Rivet
Нет, не то же!
Страница 2 из 2
