KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
да в девятках, десятках глюки частые и просто так могут быть, если ездит как ездила то пофиг, а комп за тысячу рублей поможет эти ошибки удалять нажатием кнопки, и ошибку прочитать можно если что
Tatьяna
Авто: Ваз2115 сочи2007
заправляюсь на лукйоле ,забьешь, а потом капремонт движка
Антонио
Все вышеозначенные товарищи:
GAMER, Garrison, Kantibobrik, Lednik, maxFZ20, Mihanik, Rainbuzzz, seregathebest, SLAVA 932, Un-real, vnk57, Антонио
KaReL1982
ну капремонт это наврятли, если ничего не стучит и ровно работает, главное чтоб на приборке красные символы не горели во время движения
Tatьяna
комп скидывает ошибки ,а если реальная проблема?
El Dron
Авто: 4WD
приближающийся капремонт одним миганием лампочки не предугадаешь, на то укажет масса других, более заметных симтомов.
чек- косяки по электрике, неверная инфа от датчиков, пропуски зажигания etc.
El Dron
Авто: 4WD
Tatьяna писал(а):комп скидывает ошибки
комп КАЖЕТ ошибки.
Zibnow
Tatьяna писал(а):а если реальная проблема?
При реальной проблеме она просто не едет или плохо едет и в такой ситуации хуже чем есть уже не должно быть.
Tatьяna
Комп на самом деле поможет ?
KaReL1982
конечно поможет, стоит копейки а экономит диагностику, покажет ошибки, поможет их сбросить, сам ставил когда был русавтопром, ни разу не жалел
Tatьяna
KaReL1982
Спасибо за совет,поставлю комп,а то реально сомневалась нужен ли он
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Tatьяna писал(а):заправляюсь на лукйоле ,забьешь, а потом капремонт движка
C чего капремонт? На машинке 2007 года......
Движки нормальные! Только шумноватые.
Редко жалобы (читай наш раздел Самара) - до капиталки 200 тысяч км!
novem
Авто: ВАЗ 21101
есть такая же проблема, датчик фаз летит как умалишенный, поменял сам, чек исчез, потом опять появился, вчера съездил на диагностику, все прошарили, сказали замечательно работает, как часы, ошибки удалили...
но вот зараза, встаю с утра завожу, еду, и опять загораеться чек, минут через пять после движения, через такоеже время опять гаснет...
на самом деле уже зае... потомучто так всегда, что делать уже и не знаю
