Страница 2 из 2
Кот Чеширский
Sub Çàïîëíèòü()
Dim Str1 As String, TimeService As Date, event_type_id As Integer, y As Integer
i = 1
serviceid = 1
While ActiveSheet.Cells(i + 1, 1).Value
i = i + 1
Str1 = "=E" + Str(i + 2) + "-" + "E" + Str(i)
serviceid = ActiveSheet.Cells(i, 7)
event_type_id = ActiveSheet.Cells(i, 2).Value
If event_type_id = 6 Then
If ActiveSheet.Cells(i + 1, 2).Value = 28 Then
ActiveSheet.Cells(i, serviceid).Formula = Replace(Str1, " ", "")
' TimeService = TimeService + ActiveSheet.Cells(i, 9)
y = y + 1
End If
If ActiveSheet.Cells(i + 3, 2).Value = 28 Then
y = y + 1
End If
End If
ActiveSheet.Cells(i + 1, 9).Value = i
Wend
Str1 = "=ÑÐÇÍÀ×(I2:I" + Str(i + 1) + ")"
ActiveSheet.Cells(i + 2, 10).FormulaLocal = Replace(Str1, " ", "")
End Sub
Yaffet
Кот Чеширский
А теперь для непонятливых: к чему этот макрос прикручивать, в каком порядке и как заставить работать?
(С макросами не работал ещё Smile )
[Fred]
знаю только excel даже на вижл васеке могу писануть чего.
а exel - не знаю
belvis
сделал!
Все оказалось просто! =ПОИСК("полу";B3) dns4
всем спасибо Drinks or Beer
Yaffet писал(а):
Кот Чеширский
тоже интересно!
Кот Чеширский
excelvba.ru
planetaexcel.ru
Добавлено спустя 38 секунд:
http://planetaexcel.ru/forum/
Alexsa91
хеллоу ворлд 63
Yaffet
Кот Чеширский
Соскочил, короче, да?
Нет бы в двух словах объяснил, а то ведь послал hehe
На чужом форуме искать нужную инфу бывает непросто...
Кот Чеширский
веришь нет так лениво объяснять supercool
Мегалодон
тоже вопрос.Как написать формулу(какой символ перед номером ячейки),что бы она ситала так.Равно,СИМВОЛ,взять вторую ячейку слева и умножить,СИМВОЛ на первую слева от равно? Smile Короче,чтобы в другой строке она не считала,например,G4*G5,а считала которые именно слева от нее. pst
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
други,до 16:00 надо сделать.А то пораньше домой не сьипусь. facepalm
Andreanich
Мегалодон
Давай подробнее, лучше скрин
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Ты хочешь "протащить" формулу, но при этом, чтобы одна ячейка была фиксированной?
Мегалодон
короче вот
1 ячейка умножается на 2.В 3 уноженное.
Надо,чтобы куячила на автомате.Т.е. брала 1,умножала на 2 и в третьей результат.
[Fred]
Мегалодон писал(а):
короче вот
facepalm
кнопочка вопрос сверху жмакни и напеши туда
Yaffet
Мегалодон
А в чем проблема? В первой строке пишешь формулу, а потом за правый нижний угол тащишь вниз по столбцу и автоматически во всех строках будет считаться.
Или в свойствах ставишь стиль ссылок R1C1 и пишешь формулу =RC[-2]*RC[-1]
Но её также нужно будет "тащить" вниз
Последний раз редактировалось: Yaffet (16 Августа 2013 15:49), всего редактировалось 1 раз
belvis
Картинки вставлять на форум умеет, а в экселе протянуть за правый нижний угол нет pst pst Laughing
Andreanich
Можно не тащить а жмакнуть коротко 2 раза - формула продлится ровно на то количество строк, сколько заполнено слева
Yaffet
Andreanich
Прикольно))) Не знал...
Страница 2 из 2
