koah
Авто: ваз 2106
Rezo писал(а):Я бы выполнил примерно вот так:
Спасибо большое за схему а то со слов мне очень сложно понять
Rezo писал(а):А почему бы уж тогда не гудок от паровоза?....
Просто я знаю где купить это реле вроде вот этого
http://www.oswar.ru/catalog/dir1555/dir1560/2520/
Или у этого зуммера уж очень противный звук?
А брать пищалку за 200-300 рублей вроде немного дороговато.
strifonoff
Авто: ВАЗ-21053 > ВАЗ-21102
у кого на холостых помаргивает лампочка давления масла - полезно будет проверить и привести в норму состояние двигателя
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Helg-001 писал(а):Зиловский зуммер потребляет примерно 0,2-0,3 ампера и никаких дополнительных приблуд ставить не надо.
Если данный зуммер действительно потребляет указанный тобой ток, тогда всё действительно включается согласно схеме.
Я же когда писал, имел ввиду всякого рода сильноточные "крикуны" вроде клаксонов или прочих сигналках) с током потребления в амперы и более, что собственно и указал тогда, потому как и понятия не имею токи зуммера, который предполагает использовать вопрошаемый!
С этим я не знаком, поэтому ничего сказать не могу.
koah писал(а):А брать пищалку за 200-300 рублей вроде немного дороговато.
Да на "Юноне" они стоят примерно 50 рублей, на выбор разного размера и прочих параметров.
Спрашивай на 12 Вольт, потому как ещё на 5 Вольт такие имеются.
Выглядят примерно вот так:
koah
Авто: ваз 2106
Выбрался всё таки в "чип и дип" но смог купить только пищалку. а вот диодов на 12вольт и 8 ампер не было
Подскажите пожалуйста может подойдут какие нибудь другие?
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
А зачем Вам диоды на 8 ампер? Если хотите с их помощью «развязать» освещение салона, сигналку и пищалку и если в качестве сигнализатора предполагается использовать звуковой извещатель типа «пищалки», с мизерным потребляемым током, то и 3 ампер хватит, а если в освещение салона поставите светодиодные лампочки, то и на 1 ампер достаточно. Диоды на 8 ампер могут понадобиться, только в случае включения в данную цепь мощного потребителя, типа звукового сигнала в качестве пищалки, но я думаю, что вы так делать не будите.
По напряжению подойдет любой диод, рассчитанный на напряжение более 20 вольт.
koah
Авто: ваз 2106
Helg-001
Спасибо огромное.
koah
Авто: ваз 2106
Ивните за глупый вопрос но. Эта схема для штатного концевика двери? И если да то куда идёт провод соединяющий концевики всех четырёх дверей? И ещё подскажите куда и как в этой схеме подключить сигнальную лампу давления масла?
Helg-001
Схема для штатного концевика. Провод на остальные двери, грубо говоря, соединен с изображенным концевиком, в точке подключения «красных» диодов и выхода концевика.
Подключать к этой схеме сигнальную лампу давления масла, лично я смысла не вижу. Гораздо проще подключить звуковой извещатель (пищалку) прямо (параллельно) к лампочке давления масла в щитке приборов.
koah
Авто: ваз 2106
