Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
спрошу еще и здесь: интересует низовой валик. Какие можете посоветовать. Езжу в основном в городе, часто груженый, с низов тянет слабо.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Г.у.М.а
Низовые можно посмотреть ММ49 и ММ26
Sonauto99
Г.у.М.а
Низовые можно посмотреть ММ49 и ММ26 или 100 и 101 от Динамики.
Г.у.М.а
Sonauto99
спасибо, посмотрю. К валику что нибудь желательно еще покупать?
Для Бош 797 прогу под такие валики трудно найти? Или возможно шить не надо?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:К валику что нибудь желательно еще покупать?
шестерню разрезную обязательно. без нее не настроить нормально.
Цитата:Для Бош 797 прогу под такие валики трудно найти
под какое либо железо прогу найти не реально. Для каждой машины и железяки прога откатывается индивидуально.
под такие валы вроде бы не нужно шить. По крайней мере читал положительный отзыв о 026 валу от ОКБ Двигатель, на сток проге он ездил.
SpAYker1988
Авто: 2115 1.5 8вэ, ГП 4.13
а не подскажешь, где лучше будет настроить всё это дело?
посмотрел на картюнинге - установка вала 2к, настройка шестерни тож 2к.... эт норм расценки?
Андрей 777
Авто: 2112
SpAYker1988 писал(а):настройка шестерни тож 2к.... эт норм расценки?
а что разве настройка шестерни не входит в установку валов?
SpAYker1988
Андрей 777 писал(а):SpAYker1988 писал(а):настройка шестерни тож 2к.... эт норм расценки?
в прайсе написано:
Установка тюнинговых распредвалов на ВАЗ 8V - 2тыс.р
Настройка, установленной сдвижной шестерни 2108 8V клиента - 2тыс.р
надо будет у них уточнить...
Андрей 777
Авто: 2112
SpAYker1988 писал(а):в прайсе написано:
че то это пиз... какой то, не знаю как у вас в Москве может у народа денег много... Но я за все 2 рубля отдал... без настройки конечно же
Да картюнинг вообще контора дорогая, ценник на запчасти космос, чему удивляться что за работу берут много. Подсказать где лучше сделать не могу, я ж не в Москве. Поспрашивай у московских тюнингёров, может возьмётся кто нибудь.
SpAYker1988
Андрей 777 писал(а):SpAYker1988 писал(а):в прайсе написано:
да на картюнинге замена г.п. стоит 4 к...
а вот в окб "динамика" 1.3к...
вот только не знаю, старый прайс или нет...в картюнинге точно свежий =))
вот так и живём
Андрей 777
Авто: 2112
SpAYker1988 писал(а):вот так и живём Wink
весело у вас
Ну ГП за 1300 хер найдёш сейчас... 3500 реальная цена
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
Да,в картюнинге берут 4к за установку
и кроме этого ещё отдельно за прошивку?
Remis
угу,раньше в онлайне прошиться стоило 3к,сейчас не знаю.Вообщем ахтунг,но у меня это самая ближайшая контора от дома
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
мужики конечно не правильно подбирать вал под коробку, но все же поставил 4.1 + 18 ряд, на сток моторе, рабочии диапозон составил 3500 (4000) - 5500 (6000) посоветуйте вал. Нуждин 10.93, угадал ?
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
никогда не подумал бы, что коробка может изменить рабочий диапазон
оборотов двигателя
_pato
она не меняет зону максимальной мощности и момента, но при разгоне на любой передаче до 5000 при переключении получается 4000
или мне переключится и ждать пока обороты до 3000 опустяться а потом на газ жать ?
Это как раз его обороты, вполне подойдёт.
Alex_21124
Ты написал что рабочий дипазон
составил ... я так понял, что изменился, елси что не то понял, значит обшибся.
