Dimorik
Авто: 2114
Спасибо за ответы и советы.
Akor писал(а):Простая схема квадраты 330 мм и 380 мм. Между ними перемычка 210 мм. Одну сторону меньшего квадрата - пополам. К эти концам подсоединишь кабель. Проволока - медь с сечением не менее 4 мм. За такой никто не полезет. А решетка, ИМХО, фигня. И усилок там слабый
В самоделке его (усилка) не будет вообще. И, имхо, такая антенна будет не хуже самоделкиных квадратов, как минимум так же. При прочих равных условиях.
Akor писал(а):Если не поднимешь антенну наверх, ничего ловиться не будет.
Вот я про это и говорю, основная задача поднять метров на 10-12, не меньше.
Akor писал(а):Потом, усилитель тебе нужен активный, с питанием от отдельного источника с коэфф. усиления не менее 20 дБ и с рабочим диапазоном от 50 до 210 МГц Ставь усилок как можно ближе к антенне.
Усилитель на ней активный, расположен непосредственно на антенне. С питанием от отдельного БП.
Akor писал(а):Кабель бери с как можно большим диаметром, в нем сигнал меньше всего гасится.
Взял обычный антенный кабель - коаксил 75Ом.
Выложу фотки как установлю.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Dimorik писал(а):В самоделке его (усилка) не будет вообще. И, имхо, такая антенна будет не хуже самоделкиных квадратов, как минимум так же. При прочих равных условиях.
Усилители продаются на любой вкус и цвет. И АЧХ (Амплитудно Частотная Характеристика) у них настроена гораздо лучше, чем на тех, что стоят на антеннах. А если повезет, приобретешь самодельный усил. Вообще песня.
Dimorik
Авто: 2114
Akor
Это конечно понятно, усилков в продаже полно. Ну тут не все так однозначно. У моего усилка достаточно равномерная АЧХ для совщенного диапазона. Более хорошие АЧХ как правило у раздельных усилков, на МВ и ДМВ, либо у более сложных и дорогих устройств.
Повторюсь, задача не выловить всю эфирную сетку с идеальным качеством, а поймать хотя бы 3-4 канала с приемлимой картинкой. За небольшие деньги. Если уж совсем шляпа будет, то буду думать дальше. Или совсем ликвидировать телек как девайс на даче
Akor
Dimorik писал(а):Akor
Это на бумаге. Сколько я не проверял такие усилки, АЧХ отвратительная. И усиление мах 12 дБ.
Dimorik
Авто: 2114
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Dimorik
У меня на даче почти такая же
Navy
Авто: ВАЗ-21093 карб. --> VW Bora 2.0
Angelier® писал(а):Dimorik
Была в свое время похожая активная решетка - не понравилось.
Взял пассивную антенну (рис.3) -
http://www.electro-mpo.ru/card14090.html
и усилитель испанский к ней -
http://www.electro-mpo.ru/card14369.html - это надежнее, он не на антенне "висит", а внутри дома, защищен от непогоды
Количество принимаемых каналов возросло в 3 раза, качество тоже повысилось .... дача около 100 км. от МКАД, до башни Останкинской еще дальше - лень считать по карте .... хотя может быть сигнал от ретранслятора принимаю промежуточного.
СергейИзПитера
Авто: Lada Priora 21721-00-010 Космос
Извиняюсь, но это дерьмо, а не антенна. Больше года-двух не служит. Усилок вообще через пол-года сгорает.
А вот самоделки по 20 лет висят...
Akor
Dimorik писал(а):щас закидаете камнями)))
Естественно.
Фигня, а не антенна. Вообще, антенна без согласующей петли - не антенна, а проволока. И КСВ (коэффициент сопротивления волны) небось, выше 2,5. И диапазон у нее - космос. С таким диапазоном антенна очень слабо усиливает сигнал (антенны должны усиливать до 12 дБ) А усилитель... 30 дБ. Для справки 30 дБ это в 1000 раз. Я на сверхточном военном панорамнике (работал раньше инженером в лаборатории) раскачивал усилок мах до 36 дБ в узком диапазоне (10 Мгц) и работа такого усилка была нестабильной.
Navy
Ага, такой же печальный опыт и у меня с этой решеткой, а платы "усилителя" вообще отдельная песня - куча левых подделок
Dimorik
Авто: 2114
Смотрю еще такая же тема появилась
Свою пока не смонтировал нормально, то ветер ураганный был в позапрошлые выхи, то работал оба выходных. Так что пока подключил в домике, делаю щас мачту и крепление, когда заезжаю после работы на дачу.
Прям в комнате сразу поймал канал Россия, нормальная картинка
И еще 3-4 канала, но фигового качества... Вот надеюсь когда подниму на мачту еще пару каналов заработает
