vovikKVV
Авто: ВАЗ 2111 1,5/8 BOSCH MP7
Escander писал(а):vovikKVV писал(а):Проблема заслонка на 0% обороты плавают с 1100- 1700 но только при движении на найтрали. Бывает начинает работать нормально 800-840
но Это не надолго в основном выше описанная картина. После остановки не глуша двигатель обороты в течении 5-15 сек. нормализуются если тронуться и немного проехать на скорости и пустить нактом на нейтрали сново плавание 1100-1700. такая езда достала.
ПОМОГИТЕ!,,
Для начало наверное нужно помыть ДУ и иглу РХХ.
А прошивка стоковая?
У же мыл.
Прошивка не причем потому что иногда обороты на нейтрали четко становятся в 840 при любом переключении на нейтраль на любой скорости наката. А при глюке 840 устанавливается только если остановиться и через 5 сек. минимум а так1200-1700 плавают.
Что значит стоковая?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
vovikKVV писал(а):Что значит стоковая?
Та, что идет с завода. Сток-установлено на заводе.
vovikKVV
olbr писал(а):vovikKVV писал(а):Что значит стоковая?
Прощивку меняли какая именно не знаю я тогда в эти тонкости не вникал а как сейчас проверить не знаю.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
vovikKVV писал(а):Хорошо если 1000. Так 1300 минимум 1700 максимум и это на нейтрали. при переключении на нейтраль проседаний нет просто падает медлено до 1200 потом начинает расти. И обороты должны быть 760-840 в идеале 800. У меня иногда устанавливаются и держатся потом чтото на ходу поисходит и начинается рычание в районе 1500 +/- 200
Было подобное, вылечил заменой РХХ
vovikKVV
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
vovikKVV писал(а):На какой поменял?
Марка
Если мне не изменяет память, то на Калужский (там ещё на упаковке написано, что можно проверить подлинность изделия послав СМС или зайдя на сайт и указав номер), проблема сразу исчезла.
vovikKVV
Боцман (ex-Botsman) писал(а):vovikKVV писал(а):На какой поменял?
Марка
Спасибо поменял, вроде как помогло. Поганяю посмотрим.
vovikKVV
vovikKVV писал(а):Боцман (ex-Botsman) писал(а):vovikKVV писал(а):На какой поменял?
Марка
Всетаки поблема осьалась, поменял РХХ сразу все вроде было хороше, четкие 800-840 накатом на нейтрали. Сегодня опять заметил плавно набирает до 1700 потом резко вниз до 1100 и опять набор оборотов.
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
vovikKVV писал(а):Сегодня опять заметил плавно набирает до 1700 потом резко вниз до 1100 и опять набор оборотов.
ДПДЗ смотрел? И перед установкой РХХ внутри там мыл? (посадочное место)
vovikKVV
DCBA1
Боцман (ex-Botsman)
vovikKVV
Эгегей,избавился от этих всех проблем,уррррррра! Продажей автомобиля!!!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
ABCD писал(а):Боцман (ex-Botsman)
vovikKVV
Если будут проблемы с ногами ...... отрежь их себе
