Всем привет! ТОже наконец установил ГАЗовские суппорта на 15 диск.
Из затруднений возникших можно отметить пару:
1. Поскольку волгошланг в месте крепления к кузову несколько толще тазошланга - то в отверстие крепления он не проходит. Полэтому пришлось временно удалить скобу которая жестко фиксирует трубку и шланг на кузове. Скобу придется разрезать и дорабатывать по месту болгаркой.
2. Не знаю каких конструций бывают волго суппорта, но у меня тот к которому ПРИКРУЧИВАЕТСЯ шланг болтом с отверстием как на классике, а не ВКРУЧИВАЕТСЯ как на девятках десятках., соответственно необходимо подложить медные шайбы с обеих сторон шланга ( я сначала лоханулся и поставил тока с одной строны и у меня все аццки потекло
Насчет колодок! В свободной продаже лежит на мой взгляд одно гавно в скунцево предлагали ЕБЦ но их пришлось бы ще подтачивать. вобщем нах. В ковыряниях инета нашел конструкционный номер подходящих колодок для поиска в экхисте например.
45022SG9V00 HONDA
GBP90299 ROVER
GBP20299 ROVER
GBP90319 ROVER
GBP90312 ROVER
GBP90308 ROVER
GBP90303 ROVER
А также номера колодок по фирмам изготовителям
2008301 TEXTAR
2008317505 TEXTAR
2124501 TEXTAR
TAR443 FERODO
FDB443 FERODO
FDB771 FERODO
GDB851 LUCAS
254.02 REMSA
25201 REMSA
13.0460-2802.2 ATE
27046017032 ATE
Я себе взял феродо премьер 771. с датчиком механическим износа 2000 р. Брал в некоей конторе АККС. встали без проблем. теоретически через экзист можно любые заказать но ждать неделю.
Ну и напоследок об ощущениях.
Из плюсов-
-даже на непритертых колодках тормозит не хуже чем 14 диск со сток суппортом. жестко ессно не оттормаживался типо обкатка.
-ход педали увеличился несильно, думаю притрутся все будет лучше. (вакуумник стоит торгмаш ГТЦ АТЕ надеюсь его хватит)
Из минусов канеш все это дело тяжеловато, и это ощущается при езде но все терпимо.
Когда все притрется отпишу еще как оно
