Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
Mihanik писал(а):Айдар M писал(а):выкинул=) Клею шумоизоляцию.
Собсна рассказывай чего клеишь? И где покупал?
Купил на оптовке. 4 листа StP по 1.5мм. и 4 листа материала типо сплена. Если хотите могу пофоткать.
СТОК шумоизоляция сгнила и воняла как от Итальянского бомжа=) Не жалею что выкинул=)
Под передним сидением была вода, шумка снизу вся в влаге, но ржавчины нет вообще.
Кот Матроскин
korneff писал(а):Парни, а нахрена искать то же говно, если можно из бимаста-бомб, сплэна восьмёрки и карпета соорудить звукоизоляцию гораздо лучше штатной? Тем более человек её уже снял.
а сплэн не будет аццки скрипеть под ногами?
korneff
Авто: Subaru Forester SG
korneff
Айдар M
У STP весьма обширный ассортимент. Что именно клеил?
Айдар M
korneff
Айдар M
Маловато его на пол. Лучше бимаст-бомб. Но нужен фен.
Айдар M
сверху положил материал(сплен толщиной в 1СМ с битумной основой) + сплен тонкий+СТОК шумка на пол. Фото потом скину все как все сделаю
Айдар M
и так проклеил все шумкой. Нужно теперь собрать панель..
Айдар M
ОМСК кто может помочь собрать панель?? Нужен ЭЛЕКТРИК!!!!
silverfox802
Авто: ВАЗ-21102, 2000г, распорки, SS-20, Kayaba
Однажды вместо штатного сгнившего войлока уложил фольгированную минеральную базальтовую вату около 15 мм толщиной. Ни в коем случае не стекловату! Доволен был результатом. Но болше в продаже такой не видел.
