Страница 2 из 2
пашулька21150
В ХОЛОДНОМ ВОЗДУХЕ больше кислорода, поэтому в гоночных машинах ставят охладитель и думаю поэтому в инжекторах заслонка(дроссельный узел) подключена к системе охлаждения.
Хелпер
[quote="пашулька21150"]подключена к системе охлаждения.[/quote]
НЕТ, это подогреватель, как и у карбюратора. А машина в жару действительно тупит.
m_dmitriy
А в классике карбюраторной, например, штатно предусмотрен подогрев воздуха зимой.
El Dron
да на холоде газ сжимаетцо, да токо это палка о 2х концах. иначе гражданские афто, при морозе и непрогретом двс, летали бы как реактивные самолеты. Да токо смесь на холоде не могет нормально испаряться.
и, наскоко помню, подвод тосола нужен наоборот, для подогрева д/з.
AlexNP
+100
marseal писал(а):
А горячий или холодный воздух, двиглу наплевать.
нувот ниразу неправда.незря интеркуллеры после турбины ставят.
m_dmitriy писал(а):
А сильно ли температура воздуха влияет на инжектор?
вывел гофру под бампер.дёрганье в пробках прекратилось.БК меряет температуру в воздухане.при штатном заборе там было до 80 градусов,теперь самый максимум 45.
m_dmitriy писал(а):
Там, вроде, это компенсируется датчиком кислорода...
еслибы всё было так хорошо народ не парилсябы с ДАДами.
marseal
при -30градусах gpn
...и со скоростью 60км., в проливной дождик ехал домой supercool
С гидроударом не знаком?
У нас, в Тагиле, пробок нет, но я часто езжу в Екатеринбург, там не меньше пробки, чем у вас в Москве. Ну не дёргается она в пробках!
Прогретый до рабочей температуры двигатель работает одинаково как при -20, так и при +20гр. по Цельсию. Разницу в работе ощущаю при изменении влажности воздуха. Когда воздух становится плотный и сырой (перед грозой, во время дождя)
ТЕВ
подвод тосола нужен не для подорева воздуха, а чтобы в дроссельные заслонки в мороз не клинили от образовавшегося на них льда.
А подогрев воздуха есть только у карбов, идет гофра с коллектора + регулятор температуры впускного воздуха в кастрюле, а у инжов этого самогоподогрева нет
при выборе скоростного режима руководствуюсь дорожной обстановкой а не гофрой
чтоб словить гидроудар необходимо влить воды в цилиндр,и просто дождя для этого недостаточно.
да именно так,тока когда за бортом 35,а под капотом 80 это немножко выглядит подругому.
если у тебя не дёргается это незначит что у других также.почитай ЭСУД,народ незря перепрошивается,одна из причин именно дёрганье в пробках на низших передачах.
просто показания ДМРВ резко приближаются к расчётным,и эффект заметен сразу.
dvm99i
Это к каким таким расчётным? wwow Т.е. имеешь ввиду настройку на какую-то определённую влажность?
принцып работы ДМРВ основан на разности температур двух термометров.один подогревается,другой нет.дальше вспоминаем физику,охлаждение тела тем лучше чем больше разность температур и чем выше скорость охлаждающего потока,а также теплоёмкость этого потока.вот ДМРВ знает только разность температур и в калибровках указано при какой разности какой расход.вот дальше и начинается всё интересное,при одинаковом обьёме проходящего воздуха но разной его влажности и температуре охлаждатся подогреваемый термометр будет поразному,а следовательно и расход окажется разным,хотя на самом деле он одинаков.но мозги обэтом ничего незнают.
    теперь второй аспект,который применим и к карбам.все степени сжатия расчитаны под определённую плотность смеси,процессы горения в камере сложны и имеют кучу переменных. и если температура на впуске меняется от -30 до +80 это неможет не отразится на режиме работы двигателя.
    про влажность тоже интересно,известны попытки сделать обычный ДВС ищё и частично паровым,уж больно хорошо вода расширяется при превращении в пар,но механизм реализации дорог и дольше прототипов пока дело не идёт. такчто влажность также влияет на работу двигателя,и чем холодней воздух тем эта влажность выше.
всё сугубо ИМХО
marseal
Согласен! Дождя не досаточно. А лужи, пусть даже маленькой и в сухую погоду, может оказаться много. Поверь, я видел, последствия гидроудара на примере Ford Focus у друга (авто было в эксплуатации пару мес. после покупки в автосалоне (гофры небыло). Случай оказался )не гарантийный) wwow Воды засосамо дэцл и картер порвало пополам.
marseal
Почему воздушный фильтр, или трубу ни один производитель не выносил из под капотного пространства в более холодное место? Брал бы воздух из салона Wink и тебе вентиляция, и постоянно одинаковая температура засасываемого воздуха. Однако в авто, которые имеют дело с бездорожьем, задирают воздухозабор аж выше крыши?
верю,тока поверь и мне,езжу так больше года,в воздухане чуть более явно выделяется грязь напротив всасывающего патрубка,езжу как и ездил,без мыслей о гидроударах.
авот тут ты ошибся.очень многие ино так и делают разными способами.например у крузаков забор идёт из крыла,недавно видал вроде фордовский минивен,так там было это сделано аж через рамку капота,кстати незнаю как на 99 но на самарах в телевизоре есть прорезь сверху,для забора воздуха над радиатором.
предлагаеш вколхозить шноркель на таз?и принудительное отключение карлосона?
marseal
Так дай бог тебе незнать этих проблем. Езди. Там тоже ездил. И 09 была, и 10, и 12, а вот на Форде "споткнулся". Я, если чесно, тоже не понимаю: это как надо проехать по луже, чтобы зачерпнуть такое кол-во воды, которая прошла через в\фильтр и порвала двиган? Но факт остаётся фактом.
Как же так? "Господа! Мы Вам сделали в телеке над радиатором прорезь, так можете от туда брать холодный воздух, если хотите!" Так, что-ли?
Во всяком случае, там холоднее и вода не попадет! pst
Незнаю, rg-45, у меня нет желания спорить с тобой до посинения. Ты очень хорошо описАл принцип работы ДМРВ, но я не думаю, что в московских пробках тупят все машины, у которых воздухозабор не из прохладного места.
Я поставил гофру, чтобы вода не попала. Ты поставишь гофру, чтобы воздух горячий не брать, лишь бы ее поставил так, чтобы туда еще и вода не попала.
не я это придумалhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181434
dvm99i
всё сугубо ИМХО
Ну, про ДМРВ ты больно уж утрированно описал. Там всё намного сложнее (физически) , ну и соответственно эл. схема обработки тоже сложная. Не охота сейчас расписывать, но как пиСЧу для размышлений по поводу физики могу дать следующую : 1.Тепловая энергия, передаваемая телом от более нагретого менее нагретому (атмосфере) осуществляется в основном двумя способами: конвективным и ИК-излучением , а оно как раз очень актуально для необдуваемого термодатчика. 2. В свою очередь, энергия отдаваемая через ИК-излучение описывается з-ном Стефана-Больцмана W = SσТ(4) (не знал как написать, но температура имеется ввиду в четвёртой сепени) Но отсчёт Т естественно идёт от -273 град., σ- постоянная, S- площадь.
Если брать в учёт энергию отдаваемую охлаждаемоым датчиком, то в основном для неё актуален только конвективный теплообмен, он практически линейный, а вот для неохлаждаемого без коррекции не обойтись. И наверняка в схеме сделана электронная корректировка этих моментов. Могу врат конечно, но кажется мне, что в ДМРВ есть ещё один датчик, который без нагрева просто температуру воздуха мерит.
Конечно, это тоже только моё ИМХО Smile , что-то не нашёл нормального описания работы ДМРВ. Надо по идее в и в его паспорт заглянуть. Как ни как это всё ж измерительный узел, и в характеристиках должна указываться его относительная и абсолютная погрешность при определённых условиях влажности и т.д. Эти значения естественно не должны вылезать "за расчётные".
Про влажность в работе ДВС абсолютно согласен. Но ещё вычитывал, что влага является компонентом горения, т.е. участвует в реакции положительным образом.
Sheridan
у некоторых моделей мерседесов забор воздух по пластиковой трубке котороя идет к радиатору и вохдух забираеться до попадания в радиатор
sibcat
раньше карбы за эту тему бились, теперь инжектор пошел.Smile
- по карбам -
1. для штатной прорези в телевизоре когда-то давно, когда трава была зеленее и небо голубее, а девятка считалась новинкой - выпускался промышленный летний воздухозаборник для карба. в мурзилках можно найти картинки.
2. карб забирает воздух прям над движком. там температура реально под 80 в жару в городе
3. монтаж в пять часов дня в 33 градуса за бортом - по городу дает ощутимо разный звук работы движка Smile практически сразу. главное о корпус движка не обжечься dns4
4. кстати демонтаж при ноле и ниже уверенно покажет обратный эффект, но тянуть до нолевой температуры - глупость, ибо при -20 можно и заглохнуть Smile Smile
по инжектору эффеткт, пмсм, будет слабее ибо для жаркого периода воздух изначально забирается более удачно.
пысы. на уровне - флейма. бортовой компьютер у меня только раз обругал за 8000 оборотов (на обгоне видимо не обратившей на меня внимания фуры с прицепом) именно в первый день установки прямого воздухозабора. (не путать с наддувом, но пмсм разрежение в корпусе фильтра после четырех тысяч явно поменьше будет при лобовом воздухозаборнике, а значит смесь менее переобогащенная). ну а инж сам должен компенсировать как я понимаю?
сейчас меня закидают помидорами Razz Razz Razz
Kashey
При исправном терморегуляторе в корпусе фильтра это не нужно.
Boriskin
m_dmitriy
причём здесь система впрыска и тем более датчик кислорода?
sibcat
вы откуда? какой терморегулятор? его же сняли, когда ставили летний воздухозаборник!! ну чудак-человек. 63 63 63
путаем идеологию с инжекторами. на карбе - все по максимому ручками - на инжекторе - все правильными мозгами решается. приход на карбе жопомером чуствуется ощутимо, на инжекторе - движку приятнее будет в летних условиях трудится, но жопомер будет молчать Smile да топлива мал-мала экономится. ПМСМ.
Страница 2 из 2
