Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
У меня кроме вала все остальное сток, т.е. смысла нет онлайн катать.
Ну а если у тебя пиленая башка, форсы нестандартные, нулевик, прямоток и прочее- тогда надо онлайн катать, без вопросов
SpAYker1988
Авто: 2115 1.5 8вэ, ГП 4.13
мужики, такой вопрос: если полирнуть голову (без расточки) и колектор впускной доработать - то после замены р/в нужно ли заморачиваться по поводу он-лайн прошивки или готовую залить и не париться?))
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
SpAYker1988 писал(а):мужики, такой вопрос: если полирнуть голову (без расточки) и колектор впускной доработать - то после замены р/в нужно ли заморачиваться по поводу он-лайн прошивки или готовую залить и не париться?))
по хорошему нужно онлайн конечно
но смысла в полировке/доработки рессивера мало, это все копейки..
нужно пилить каналы в головке, сглаживать камеры.. ну и по списку
SpAYker1988
SOF писал(а):SpAYker1988 писал(а):мужики, такой вопрос: если полирнуть голову (без расточки) и колектор впускной доработать - то после замены р/в нужно ли заморачиваться по поводу он-лайн прошивки или готовую залить и не париться?))
![Smile](images/smiles/smile.gif)
да я знаю что мало прибавится, гроши)
ща время подошло менять масло в движке, да и антифриз тоже пора менять, вот и подумал, всё равно сливать всё, можно было и голову снять и полирнуть)) а расточкой заниматься пока неохото, переборщишь- и капец)) а по-хорошему было бы шикарно голову доработать) но возможно чуть позже))
Zoim, а по городу как на 108-м ездить? не напрягают низы?
Zoim
SpAYker1988, низы вообще не напрягают. С 2000 она абсолютно нормально и адекватно разгоняется. В пробках проблем никаких, в медленной тошниловке проблем никаких, если надо ускориться то подтыкаешь пониженную и полетели
На первой тянет во всем диапазоне оборотов, если ряд стоковый или близкий к нему. С ГП 4.13 тянуть будет еще лучше
SpAYker1988
Zoim, спасибо за ответ))
всё, теперь точно определился, надо вал ставить108-й динамики)) буду $ копить на него))
Zoim
Средний расход по городу поднялся с 12 литров до 14 литров на 100 км. По трассе 6 литров/100км на скорости 110 по пустой трассе и 7.5 на скорости 120 с обгонами.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Zoim
Цитата:Средний расход по городу поднялся с 12 литров до 14 литров на 100 км.
ХУЯСЕ
SpAYker1988
[quote="Serg_x"]
Zoim
фига расход какой!! да 12 л многова-то...
или ты постоянно гвз в пол?)))
Zoim
Крутить люблю
_pato
Авто: ВАЗ 2114 2007г.в. 11183 8v Паулюс powered / 4.1+18 / -3 eibach+plaza+ss20
у меня 15
))))))).... и катализатором воняет
Pokemonf
Авто: Ваз 21099k->i '99
ребят подскажите, на 108 вал подпятники ставятся или нет?
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Pokemonf писал(а):ребят подскажите, на 108 вал подпятники ставятся или нет?
Нет.
