что тогда сказать при резком старте по прямой
ИМХО, как говорится... смотрите ШРУС, больше нечему там ТАК хрустеть
.Кстати наружняя,которую второй раз поменяли уже(ГЛО-шная),имера небольшие "закусывания",совсем легкие,судя по поведению после замены,дело не в них конечно было,но просто забыл сказать про это сразу.да ребята сошлись на мнении что это не критично. Всё прочитав и убедившись на личном опыте решение проблемы имеет два варианта- или занижаться или ездить аккуратнее и тише!!! Всем удачи на дорогах!!!
,но езжу я весьма спокойно,особенно сейчас,когда ребёнок маленький со мной.А подвеска заводская,без изменений.Так что шрусы они лотерея получается. Приветсвую вас уважаемые форумчане.Долго мучал поиск и читал найденные темы,перед тем как создавать новую.Много где описаны похожие симптомы,но лечение проведённое людьми и давшее положительный результат им мне не помогло.
Ситуация следующая.Автомобиль 21154 2008 года,пробег подходит 14 тысячам.Началось потихоньку всё примерно 10 тыс. назад. При левом повороте под нагрузкой слышен хруст,звук металлический.При относительно активном разгоне по прямой слышен он же.При разгоне в правом повороте всё тихо. Был заменён сначала внутренний левый ШРУС,результат тот же.Потом наружний левый,ничего не изменилось.От безысходности поменял левую шаровую,так же ни к чему не привело(родная лежит в багажнике теперь,так как в отличном состоянии).Естественно были проверены все резьбовые соединения в креплении рычагов,растяжек,стоек стабилизатора,защиты двигателя,рулевые наконечники.Всё мёртво.При этом при проезде неровностей слева слышно иногда металлическое позвякивание,но повторюсь,все гайки в подвеске проверял,не тянутся.Никаких следов задевания за защиту также не обнаружено.Идеи кончились.11 лет ездил на классике,и в зубиле можно сказать новичёк.Поэтому прошу совета у более опытных коллег.Машина хоть и новая,но не на гарантии(на неё было забито сразу),всё делается самостоятельно.Если бы какие то проблеммы были у классики,не пришлось бы прибегать к форуму.А сейчас больше никаких идей нет.Заранее благодарю всех за дельные советы.Если что то упустил спрашивайте,по возможности дополню.
что проблемы с левым внутренним шрусом возникают на автомобилях 2007-2009 годов
