irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
я же выше писал.
2-3мм в полне достаточно для 3х ножного съемника.
алекс спб писал(а):любые лапы после стачивания загнет при пережиме
если съёмник из сыромятины какой нить то возможно. еще конечно смотря как сточить.
фото нет. но могу сделать.
не надо теперь
если сьемник хороший и каленый-от 500-700р стоит
я за 150 смотрел
чтобы снять шестерню и выкинуть-не увидел необходимости выкинуть полтыщи
а так да-приспособы уважаю- для неодноразового применения
irbit
извиняюсь мужики. не знаю с чего я взял что он 3х ножный.
вот щас сфоткал:
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
сверлить конечно эффективно . но блин как то стремно.. чуть чего и сальник на свалку. (печально) хотя можно и заменить заодно..
вот моя шестерня на 102й тысяче
ближе к мотору видно нарост.. там не ходил ремень и соотв шкив не сточен.
ногтем сильно цепляется этот перепад в высоте зуба.. на тот момент снять его так и не удалось.. решил пока поднакопить мудрости.. до след. ремня.
qwert855 писал(а):сверлить конечно эффективно . но блин как то стремно.. чуть чего и сальник на свалку. (печально) хотя можно и заменить заодно..
если есть гараж-не стремно
стремно входить в поворот на 100ке по льду
можно часа за 3 управиться,если на улице..кофе в термос,шурик в зубы,картон под ..опу и вперед!
как вспомню-зимой на морозе коробки и сцепы на газоне наепывались
и вот в -18 лезть под него,карданы снимать,сцепы скидывать,кпп откручивать,салон разбирать..и так весь день
да 3 часа-за счастье теперь
