""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
В упор под спидометром ничего не вижу! А,не, есть пимпочка- да, неудобно расположена хрень абсолютно. И чето маленькая такая, как на стоке, суточный сброс !
Рафаэль
Авто: Ваз 21099
Жалко что такой комбинации приборов на 21099 нету)))
Stazz
Ставь торпедо от 15-й и приборку тогда воткнеж
Рафаэль
Авто: Ваз 21099
Интересно сколько такой наборчик стоит???
Stazz
Около 7000.
Поставил, пользуюсь. Приборка удобная офигенно! Цифры при ярком полуденном солнце плоховато видно, но есть же их аналог- ярко синие диоды- их видно в любую погоду.Подсветка приборки просто чума!! Ее на максимальной яркости видно даже в солнечный день! И она не тупо освешщает, а именно светятся все линии цифры, шкалы. Класс! Комп в приборке очень хорош и информативен. НО, (Может пока не нашел этой фитчи) Нет опции тропик, т.е. немогу настроить в ручную угодную мне температуру включения вентилятора охлаждения.
Теперь бск от омега: Качественно, удобно, красиво. Все на высоте. НО! Перестал пищать забытый ключ в зажигании..... Может это и ненадо кому-то , но мне хотелось-бы. А так все гуд! Очень яркая подсветка,(регулируемая отдельно) , Зуммер - хороший, громкий писк. Идеально гармонирует с приборкой флеш.
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Летом прикупил себе Омегу. Да красиво и отопителем пользоваться удобно. Из минусов от жары летом отклеилась передняя панель - недавно переклеил на герметик, БСК не очень удобен визуально - есть даже мысль поставить старый. Кроме отсутствия сигнала "забытый ключ" отсутствует и сигнал при открывании дверей. Кстати заметил, что индикация "неисправность лампы" через некоторое время пропадает - может БСК сделан по типу "опрос в реальном времени" надо на омывайке посмотреть тоже будет.
Stazz
У тебя свет в салоне загорается при открывании двери? Тоже заметил что сигнал сбрасывается "проверь свет" У меня какраз один стоп то горит то не горит. Походу да, он постоянно опрашивает. Еще на родном бск больше нравились двери, тут-же просто диоды точки. Но ради того что он мне освободил полку в центральной консоли, я готов простить
Теперь думаю как культурно сделать полочку, или вообще спилить перегородку, и воткнуть мафон американского стандарта?! С моником
Project
Да свет загорается.
У меня то место не совсем освободилось, а только на половину, так как бортовик стоит, думаля, что поставить рядом чтоб дырки не было, думал может БСК штатный вернуть, в итоге поставил взад механические штатные часы - теперь короче весь в часах на бортовом, на Омеге, и механические
. Может позже туда GSM навигатор воткну.
Мысль у тебя с магнитолой очень хорошая. Полка по мне как то не канает, смысла в ней нет. Так что лучше мафон.
Еще возможен вариант как у меня. Если ныняшний твой мафон тебя устраивает, то на это свободное место можешь поставить DVD приставку тыщи за три. Звук кинешь через магнитолу, а изображение пойдет через приставку. Ну и плюсом конечно монитор, тоже в пределах трешки можно взять. Я себе эту приставку поставил в тоннеле вместо пепельницы и прикуривателя (сделал дырку), от прикуривателя и запитал. А монитор подвесил на болт крепления козырька пассажира. Эта дорботка обошлась мне в 5500 рублей. Но конечно когда все в одном, то намного лучше.
Stazz
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
""Игорь" писал(а):у меня такая, впечатления только положительные
Где купили, сколько денег?
google предательски молчит!!!
Stazz
Ну что, нашел вставку заводскую 150 рублев! Теперь ящичек оборудую- подсветку мутить буду
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
И как на омеге регулируется яркость подсветки? И кстати что надо подключить к приборке чтобы показвался нормально расход топлива? (к-линия не помогает)
Stazz
webmines
Просто энкодером рег-ся, если хочешь всю подсветку регулировать, то надо скинуть разъем со штатной крутилки .
Расход, с этим еще не разбирался. А так да -- газ в пол- расход 99,9
webmines
скидывал - не регулируется... даже если мне память не изменяет вообще не освещается...
нет, расход вообще не показываетю.... ни на 100 ни мнгновенный...
Stazz
Чето с подключением у тебя. У меня все рег-ся и расход показывает. Может к лин хреново нашел. Телеметрия проходит? показывает номер прошивки, эбу?
А со светом у тебя проблемма- потому что ты не правильно подключил евро-авто свет. Подкл. нормально. для 10-х одна схема, для спаренной кнопки- схема для шеви нива.
webmines
к-линия все гут. показывает все че положено. на топливо дополнительный провод как я понял должен быть... проблема у меня не со светом а с подсветкой омеги... не регулируется ее яркость..
Stazz
На отопителе рег-ся оч. просто. Почитай инструкцию.
webmines
Stazz
ее пивом давно залило))
Project
Насчет яркости подсветки Омеги можно прочесть здесь,
http://itec-www.narod.ru/omega.htm
только регулируется подсветка столбиков приборов
У меня вопрос к обладателям приборки Флэш, я недавно ее прикупил и до конца не разобрался. Когда выключаешь зажигание при включенных габаритах (или внешнем свете), то подсветка панели, кнопок и приборов продолжают гореть, даже если выключаешь габариты. Соответственно чтобы отключить эту всю подсветку мне надо включить зажигание, затем включить и выключить габариты, тогда все гаснет. Так вот можно как то эту функцию исправить, или это особенности так называемого ночного режима? У меня версия Флэша восьмая.
webmines
хз, такой проблемы нет... зато сегодня походу сгорел один диод в индикации скорости...
""Игорь"
webmines
""Игорь"
это как бэ немножко не то
Project
webmines
да вот мне самому интересно что за фигня, позвонил я сегодня в Элекомм (кто ее делает) - ничего толком не сказали, общие вещи из инструкции. Но факт есть факт подсветка гаснет, только при включенном зажигании, и то бывает с некоторой задержкой!!! (может конечно от холода). Вот и не знаю то ли функцией это можно как то отключить (хотя вроде все пересмотрел) , то ли нарушен алгоритм работы приборки, то ли еще что не знаю что
Может
Stazz чем поможет?
webmines
Кстати у меня походу тоже с морозами 1 диод на спидометре крякнулся
Буду пробовать сдавать на гарантийку...((
