dimm33
Sensas
спасиб за инфу
еще вопрос - а уже готовый 50/50 тексако не проще для меня купить тогда чтоб не париться с разбавлением и прочим? правда 5 литров концентрата стоит столько же сколько и 5 разбавленного 50/50
Sensas
Авто: J3
Конечно проще, но не забывай, сколько бы ты не слил из системы, литра полтора-два там останеца, либо промывочной воды, либо старого антифриза. Я сам месяц назад на такое напоролся. Это конечно ерунда, но все-такие не хочется, что бы в системе было больше воды, чем антифриза. Ты сам попробуй, измеряй плотность антифриза в канистре, потом залей его в систему, и потом после нескольких поездок, измеряй плотность в системе ОЖ, если она будет одинакова, то все ОК. Если будет ниже, лучше ничего не сливая, откачать из расширительного бочка, и залить концентрата.
И еще, я не специалист и ни на что не претендую... Это так на всякий случай. Я лишь основываюсь на личном опыте и знаниях, которые нарыл в инете, каждый из вас в праве их опровергнуть или подтвердить.
dimm33
Sensas писал(а):Конечно проще
я в смысле там то он нормальной водой разбавлен?
Sensas писал(а):сколько бы ты не слил из системы, литра полтора-два там останеца
я так думаю в радиаторе печки где то литр наверное и есть он же там и остается если патрубки с крана не снимать
Sensas писал(а):измеряй плотность антифриза
мне бы в моем бардаке найти этот арэометр или как его там))
Sensas писал(а):И еще, я не специалист и ни на что не претендую... Это так на всякий случай. Я лишь основываюсь на личном опыте и знаниях, которые нарыл в инете, каждый из вас в праве их опровергнуть или подтвердить.
так подача инфы, плюс уверенное аргкментирование информацией, плюс примеры с которыми сталкивался сам лично, уж извини внушают доверие
тот факт хотя бы что у меня антифриз всегда темнеет через время а на шкоде всегда такой яркенький. и там и там Г12 залит, только мой саморазбавленный
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Да ладно вам ездил я каждое лето на воде. И весь СССР ездил. И ничего не было. У воды теплоёмкость выше на треть. Охлаждается лучше т.к. больше тепла доносится до радиатора. Теперь поставил нормальный радиатор больше этим заниматься не буду, т.к. проблем много:
-т. кип 100 градусов против ~180 у тосола если память не изменяет. В любом случае давление будет всё время выше если крышка кривая и износ шлангов ускорится (мало у кого нормальные крышки), либо испаряться будет.
-корозия (теоретически у себя не заметил)
-закипеть легко можно (вентилятор выставлял поэтому на 95/90).
и т.д. и т.п.
dimm33
Boriskin
Авто: Лексус
dimm33 писал(а):
если только в кельвинах
luchsergey
В открытых системах отопления на неподготовленной воде трубы зарастают накипью полностью,те главный враг применения воды-её природная жёсткость.наличие кислорода тоже некотый минус.От него избавляются прогоняя воду к примеру через емкость с железными опилками,но ето мелочь-накипь главная проблема.летом можно ездить на воде без проблем,ессно дистилят предпочтительнее,мона просто после кипячения в металлической таре,чтоб соли жёсткости убрать.ничто нигде не закипит,если будет повышенное давление в системе.Еслиб не было зим,то всебы и ездили на воде.крыльчатки на помпе сейчас зачастую пластиковые.смазка помпы охлаждающей жидкостью никогда не производилась ето даже детским лепетом называть сильно.в помпе стоит закрытый двухрядный подшипник,наполненный консистентной смазкой.от её вымывания и вытекания наружу ОЖ (хоть тосола,хоть воды)стоит спец.помповый сальник.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Sensas
Вообщем в апреле поменял заводской феликс (3 года, цвет грязновато жёлтый), на Luxoil зелёную линию (типа g11). Сливал чуток приподняв зад. Вышло около 6 литров тосола. Залил для промывки около 6 литров воды (конденсат с трубки сплит системы), прогрел до 90 - слил . Влезло около 6 литров антифриза. На радостях поехал опробовать - через 10 км повалил пар из под капота, хомут на дроссельном патрубке поленился заменить - вот изп од него и била струя. Долил ещё около литра антифриза. Спустя время заметил, что при 90 градусах уровень выше максимума - чутка отлил.
Сегодня азял ареометр и померял то, что отлил - температура замерзания -30. меряю в расширительном бачке - больше -40, если прочертить воображаемую риску, то будет -50. Вскрываю литровую баклажку на доливку = тоже около - 50.
Пошёл спокойно пить пиво.
Sensas
Авто: J3
вот кстати нарыл, с официального сайта BASF
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederation/5511f35a8b4a8r5a8u/content/Products_Industries/Business_Segments/spetsialnye-himikaty/Glysantin/Useful_tips
Можно ли применять “обыкновенную” водопроводную воду для разбавления охлаждающих жидкостей?
Можно использовать чистую воду с показателем жесткости 0- 20 град. по немецкой шкале жесткости (1 град. по немецкой шкале жесткости= 0,1783 ммоль/л). Если вода очень жесткая, рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой.
и вот еще
http://www.basf.ru/ecp2/RussianFederation/ru/content/Products_Industries/Business_Segments/spetsialnye-himikaty/Glysantin/blending
Glysantin - замена охлаждающей жидкости и рекомендации по разбавлению
Замену охлаждающей жидкости необходимо производить регулярно раз в два-четыре года в зависимости от типа охлаждающей жидкости. Необходимость замены охлаждающей жидкости обусловлена постепенным разложением ингибиторов коррозии в условиях высоких температур, возникающих в системе охлаждения двигателя.
Существует два различных типа охлаждающих жидкостей: с содержащие силикаты и не содержащие силикаты. Они отличаются активными ингредиентами. Какой тип предпочтительнее зависит от специфики материалов элементов системы охлаждения и решения автопроизводителя. Оба типа охлаждающих жидкостей используются в Европе. Не следует смешивать между собой охлаждающие жидкости содержащие и не содержащие силикаты.
При заправке системы охлаждения в первый раз следует соблюдать следующие правила: Опорожнить систему охлаждения, промыть обычной водой и залить охлаждающую жидкость. Обращайте внимание на рекомендации касательно допусков автопроизводителей.
Для достижения оптимальной защиты от замерзания и коррозии рекомендуется разбавлять Glysantin® водой в пропорции 50/50 (температура замерзания –40°C) или 40/60 ( (температура замерзания –27°C) . Концентрация Glysantin® не должна быть ниже 33% или превышать 60%.
В общем случае для разведения можно использовать обычную водопроводную воду, однако, ее жесткость не должна превышать 20 град. (по немецкой шкале жесткости). Если вода очень жесткая, рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой.
Самый простой путь- использовать Glysantin® Protect Plus Ready-Mix, который представляет собой готовую охлаждающую жидкость и не требует дополнительного разбавления водой.
т.е. если вода совсем жесткая, то ее можно разбавить дистиллированной водой, но они не пишут, что разбавлять всегда концентраты только дистиллированной водой!
Sensas
Авто: J3
