Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Ars Longa писал(а):Гляжу под ноги: полный резиновый коврик тосола
Под ноги себе, или соседу?
Из-за избыточного давления могло и патрубки и радиатор порвать.
Если у вас под ноги, то радиатор печки, патрубки будут к соседу бежать.
Ars Longa писал(а):Остановился, залез посмотрел, нигде ниче не нашел
Нипомню как на Европанели туннель устроен, возможно хорошо закрывает, вот и не заметили.
Крышку советуют с латунную, главное шобы не паленка (видел фотку, где якобы латунную крышку сцарапывают латунь, а там обычное железо) У себя уже не помню что стоит, завтра гляну для интереса.
Adelko
Да, первый раз только мне под ноги. А второй раз под ноги пассажиру. Просто когда давления нет (скинута крышка) ничего не течет. Ну я испытываю слабую надежду, что можно просто новую крышку поставить
и забыть о проблеме.
Чет я страстей разных по поводу этих крышек наслушался. У меня лузар стоит оказывается (стояла). Вот иду я в магазин и чО мне покупать? Как я могу при покупке проверить, что она будет держать нужное давление?
Adelko
Alex[bot]
Ну на глаз вы никак не определите. Какую стоит взять я выше писал.
По поводу того что, течи не будет, только стоит заменить крышечку....
я не верю в чудеса.
Adelko
Ну я понял что латунную. А как определить? Производитель какой надежный?
Strannik77
Авто: Не СААБ
dimm33 писал(а): но не куя не греет, ребер мало и они по миллиметру в толщину, + сами радиаторы по габаритам меньше чем сток и надо доп уплотнять в печке стенки чтоб воздух мимо не пролетал - кароч - гумно эта медь
Я бы не был так категоричен. Поставил себе на пробу медь год назад (появилась течь, сменил радиатор на медь с патрубками, потом оказалось что патрубок тек)и таких проблем с медью не испытываю.
dimm33
Strannik77 писал(а):и таких проблем с медью не испытываю
каких таких??!
что он меньше по размерам и его ребер реально мало для отвода тепла? это не проблема - это факт, так где с медью тепло - даазовский жарит во всю, вот и вся разница
Strannik77
Авто: Не СААБ
dimm33 писал(а):так где с медью тепло - даазовский жарит во всю, вот и вся разница
Может быть, может быть. До меди как раз снял ДААз и поставил медь. Существенной разницы по жаре (температуре) не заметил. Хотя всё это относительно.
dimm33
Strannik77 писал(а):Хотя всё это относительно
относительно это когда горячо и очень горячо, а когда горячо и тепло это уже разница
Strannik77 писал(а):Существенной разницы по жаре (температуре) не заметил
я заметил как столбик упал ниже -15 и все, нет тепла
Strannik77
Авто: Не СААБ
Не пойму об чем спор. Может у тебя медь была производителя другого (у меня Оренбург), размер меньший ДААЗовского, может быть еще куча причин. Поэтому и говорю
Strannik77 писал(а):Хотя всё это относительно.
Как говориться на вкус и цвет разные фломастеры....
dimm33
Strannik77 писал(а):у меня Оренбург
они его только и делают
Adelko
Какую крышку взять??? Ау!
dimm33
Adelko
Ооо. Спасибо!!!
Adelko
Токо вопрос: ху из ху из них?
dimm33
Ars Longa писал(а):Токо вопрос: ху из ху из них?
слуш распечатай на принтере и с фото в магаз
я честно на такие вопросы ответа не знаю....
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
оо ,у нас вродь черная стоит...
травит она хорошо, как раз недавно движок вскипел, ну да, тосол тоже брызгал, но эт прост оч горячо было, потерь мало, в пределах рабочей температуры держит, не травит
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ars Longa
Ну чёрная это заводская.
У меня же крышка Luzar, а заводская в багажнике лежит.
Adelko
Вот вот этот сцука лузар у меня и вздул бачок и радиатор похоже нипнул..
1nfern0
Авто: ВАЗ 21093 90 гв. карб. Nissan Note
почитал тут и вопрос возник. Значит если на бачке расширителя стоит фуфловая крышка то она может стать причиной течи (или появления течи) радиатора печки?
Adelko
Я тоже думал, что самое страшное что случится это бачок лопнет. Тоже конечно неприятно, закипеть можно и вобще хлопоты. Но заменить раз плюнуть. А тут оказывается такая засада!Ё!!!
Вобщем разобрал я сегодня всю торпеду, точнее ваще ее снял всю. Че там все кто шумку делают говорят что жопа жопа с этой торпедой. Все нормально, главное подписать все проводочки
Ладно, загадывать не буду, еще ставить ее. Завтра буду смотреть откуда травит. Крышку кстати купил черную. как на фотке. Вобщем то других и вариантов (не считая чертова лузара) и не было. Я продавца честно спросил о качестве, он мне честно ответил что это брат лотерея. Завтра если получится присобачить качок проверю сколько она там на самом деле держит.
Alex[bot]
Коли купили крышечку, для интереса царапните ее, если проявится стальная начинка, не советую ее юзать.
Adelko
Т.е. заржавеет быстро и даже если держит сейчас может перестать держать через пару месяцев. Так?
Alex[bot]
Ars Longa писал(а):заржавеет быстро и даже если держит сейчас может перестать держать через пару месяцев. Так?
Да все что угодно, ибо это подделка
. Может изначально не работать как надо
Adelko
Добрался до отопителя, слил тосол, щас буду сам радиатор снимать.
1. Как его можно проверить на предмет течи? (т.е. просто погрузить в воду достаточно или течь может быть такая что под давлением проявится?)
2. Если не радиатор, значит патрубки потекли под давлением. На какой герметик их посадить? (и вобще может еще какие меры предпринять?)
Что еще можно сделать там полезного?
