Gloom
Chip 'n Dale типо)))
шумка канеш ужос, откуда такой кронштейн?
bezumec
Авто: ваз 21140 `05г EK34->ULT HL52
на 4 фотке подиум с карманом вещь!!! только не тяжеловато ли?
по теме, кроссы просто лежать на полу под ЭБУ, прикрепить руки не доходят, а на счёт удобного доступа - нафик к ним лазить там ломаться нечему.
stvlada
Авто: ВАЗ-21104 2008г.в.
Gloom
Шумка стандартная, пока нече не менял, а кронштейник сами сделали.
bezumec
Наружная часть кармана из 5мм фанеры, вес конечно больше чем у стандартного пластикового, но не на много, зато это весчььь!, но пока в процессе.
Gloom
stvlada писал(а):Шумка стандартная,
эт я знаю.
просто нафига такой кошмар стали ставить сверху и как раз из-за этого, убрали подсветку бардачка
stvlada
У нас на Ukrain все упрощают, даж активатор пришлось ставить в водительскую дверь (стоял только концевик).
Gloom
stvlada писал(а):У нас на Ukrain все упрощают, даж активатор пришлось ставить в водительскую дверь (стоял только концевик).
это не у вас, это еше у нас модернизировали, а актюатор так вообще чуть ли не с 2006го года не ставят
Jakson
Всем доброго здоровечка! Вопщем поменял себе провода от головы до кросов и к акустике,стояли обычные красно-черные,а поставил с дом кинотеатра с тыл.акустики силиконовые прозрачные диаметром примерно0,75-1,0мм (на твитер и на мидбас). Кросы скрутил болтиками на 4 тыльными сторонами друг к другу и положил под ЭБУ. Все концы проводов паял.
Теперь вопрос: что поменяеца с изменой проводов, и как померить их диаметр
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
У меня кроссы по размеру еще больше были. Из комплекта Oris PS16.2
Я их на двухсторонной скотч приклеил к воздуховоду над бардачком.
Один край подсунул под панель (стрелкой показал куда подсовывал), а с противоположного края подключил провода (клеммы были на длинной стороне). Больше года отъездил... нормуль. И вроде спрятаны кроссы и доступ есть, если надо подрегулировать пищалки.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Jakson161 писал(а):что поменяеца с изменой проводов
Мидбасу должно немного похорошеть, твиттеру как бы почти без разницы. Если провод взять потолще, то мидбасу станет ещё лучше, а твиттеру будет пофиг.
Jakson161 писал(а):как померить их диаметр
На таких проводах обычно написана площадь сечения или калибр (Gauge, AWG). Для мидбаса хорошо бы брать 1.5 кв. мм. и больше, а в единицах AWG наоборот поменьше, 14-12, 10 уже перебор ИМХО и в дверь не пропихнёшь.
Jakson
Провода, точнее сама жила разных цветов, на + желтый, на - бекый. Вроде медь и там и там должна быть. А на изоляции кабеля ниче не написано ваще.
Jakson
А ище, под усь тоже 1,5 кв.хватит, в смысле что б протянуть раз и в дальнейшем после приобретения уся не парица о замене проводов
Дядя Вася
Авто: 21093i
Jakson161 писал(а):Вроде медь и там и там должна быть
Белая может быть просто луженой. Можно просто примерно посчитать диаметр, если снять изоляцию, скрутить в одну сторону а потом эту косичку мотаешь на карандаш витков 10 без фанатичного натяга, меряешь линейкой сколько получилось, делишь на 10
Но примерно, т.к. там не одна жила а много.
Jakson161 писал(а):А ище, под усь тоже 1,5 кв.хватит, в смысле что б протянуть раз и в дальнейшем после приобретения уся не парица о замене проводов
Мало! Очень мало!!! Самый минимум 8 AWG,
тут есть по калибрам и по выбору сечения. Если положишь сразу 4-ым AWG, не пожалеешь!
Jakson
Блин паял,паял и зря. Остался кусочек от провода с силикон изоляцией, зачистил и сравнил с зачищеным ПВС 2*0,75. Цука так он даже немного(думаю его сечение 0,5мм) тоньше, зато изоляция толстенная. Теперь буду менять, но не более чем2,5-3мм,дорого цука. А на писчу наверно этот и оставлю.
P. S. Мля а на вид такой толстый.
