Дмiтро
petrs писал(а):Или это только на 1,6 такая система?
Именно так.
Такая же крышка на Калине и на десятках 1,6.
Мурзилку по Самаре 1,6 не читал, а вот в мурзилке к Калине написано: не менять на герметичный ни в коем случае.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Feanorrus писал(а):можно канеш нашаманить: сделать в верхней части бака отверстие и приварить к нему трубку, и трубку эту другим концом куда-нить повыше задрать...
эт так, общие раскладки, на месте все подгоняется
Разговор был о системе питания двигателя 1.6,при условии наличия в системе абсорбера. И если в этой системе "замутить" трубку сверху бака,то воздух пойдёт по пути наименьшего сопротивления- через трубку. А как тогда продувать абсорбер7
petrs писал(а):о каком клапане на крышке идет речь!?
О клапане,который находится ровно посередине крышки б.б.(Если смотреть на крышку со стороны,которая вворачивается в горловинуб.б.)
petrs писал(а):P.S. Или это только на 1,6 такая система?
На 1.6 именно такая система.
Всё сказанное актуально при наличии абсорбера!!!
За другие системы ручаться не могу.
Art_16R
Цитата:До тех пор,пока не накроется(не дой бог) клапан продувки через абсорбер. Накроется клапан- сплющит бак. Т.к. в пробке не будет клапана и давление не будет выравниваться. Клапан в пробке как защитная мера.
Сколько магазинов посетил,но крышку с ключиком и клапаном(в одном флаконе) найти не смог.
Проделал дырку тонким сверлом в крышке (правда крышка без замка). так поборол пшиканье из бака...
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
andreyal553 писал(а):Разговор был о системе питания двигателя 1.6,при условии наличия в системе абсорбера. И если в этой системе "замутить" трубку сверху бака,то воздух пойдёт по пути наименьшего сопротивления- через трубку. А как тогда продувать абсорбер7
а я про то где нет абсорбера, про это тоже грили...
если крышка герметичная, то вмять бак и без абсорбера сможет
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
1 У меня на 14 как крышку открываешь такая пластина и язычок туда лезет тока ствол пистолета, язычок подпружинен, так что тонкую трубку сожмёт.
2 Никто не замечал если оставить не совсем полную канистру бензы в тени или даже в темноте то через пару дней она раздувается ???? Так что если не помногу ездить то бак не должно пипец так сплющить !!!!
3 У меня такой вопрос: как с работы домой приеду (еду без пробок 15км и дозжаю минут за 15) заглушу и часто слышу какое то бульканье типо как в офисных агрегатах с водой(типо там с горячей и холодной водой и 20л пластиковой бутылкой сверху), када на работу еду глушу но бульканья нет!!!
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Не знаю как на ваз 2114, но у меня на ваз 2115 пару раз сливали, правда не до конца, до заправки доехать хватало (((
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
smartok писал(а):1 У меня на 14 как крышку открываешь такая пластина и язычок туда лезет тока ствол пистолета, язычок подпружинен, так что тонкую трубку сожмёт.
У меня тоже так было, потом потекла печка
smartok
ARC писал(а):smartok писал(а):1 У меня на 14 как крышку открываешь такая пластина и язычок туда лезет тока ствол пистолета, язычок подпружинен, так что тонкую трубку сожмёт.
А чё конкретно потекло кран или радиатор ??? у меня и так в ноги откуда то течёт склоняюсь к тому что фигачит из крана когда его открываю или закрываю
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
smartok
если на коврик - то скорее радиатор.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
idd писал(а):smartok
На коврик-то да,особенно если их много,машина-то заряжена
LSEAN
Авто: 2114 2004г.
У меня месяц назад ночью слили 20л, осталось примерно 5. с..и...
scif8
Авто: ВАЗ 2114 концептуальная модель
резюмируя вышесказанное можно сделать неутешительные выводы:
СЛИТЬ МОЖНО! Спасибо.
