roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Гаврилыч писал(а):Пора нанотехнологии внедрять а не сетками баловаться.
Наносеточки на номера?
WWSSS
Авто: KIA CEED
Вон оно чё, А я то немогу вкурить ,что на всех пацаномобилях за сетки? И главное сколько спрашивал,никто внятно не может ответить,мямлят фигню какую то. Терь понятно-гайцы драть за них будут 100% У нас за пару дней стоооолько их понавешали , У магазинов наверное годовая выручка.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
продавец волшебной воды писал(а): если уш боишься на камеры попадаца(хоть ктонить интересно попался?)то можно с букф а то и с двух содрать окрас, типа номер залупился..
видел на это огромном ведре...эскалейд называется
как на номере вся черная краска тщательно снята и весь номер белый получается
roadster писал(а):Драть начнут, ибо не по ГОСТу
недавно со шкоды мужик снимал
Darlan
Авто: 2106
у меня номера под обычным уплотнительным оргстеклом, так и то каждый раз когда останавливают, задают вопросы что это такое, но всегда быстро остывают, видя что это такое.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Vlad B писал(а):то они просто купили кусок пластика стоимостью 20руб, за 300руб и более, в зависимости от лоховатости гопника.
Я видел в машазине одну рамку за 900р.
Блестящую и с сеткой.
SamDen
Авто: мурано+альмера
Работники ГИБДД отсутствуют на ЛОЛе - подтвердите или опровергните информацию.
Димoн
Был тут один Звезда, куда-то съёп.
Тот кто считает что сетки эти могут помочь, не видел ещё пока снимок своей машины камерой)))) То что она висит вверху, это не значит что снимает когда ты перед ней на расстоянии 10 метров едешь. Снимает довольно на большом расстоянии, там сетка в принципе работать не может, или нужны такие жалюзи, что пипец. По идее листик от дерева рулит, но у меня тут в округе и дерева подходящего нет, одни магнолии, их лист никак к номеру не приклеить)))
Jack Carver
Авто: Jeep Hummer H1
Вы про такие сеточки? И чем они не по госту? Обьясните в чем не гост.
Acquirer
По моему удачный разводняк колхозных идиотов. Кто-то сделал хорошие деньги...
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
Смотрятся эти сетки отвратительно и как-то глупо....
Jack Carver
Что не по ГОСТу в сеточках?
dmabr
Авто: Das Auto
А вы обратили внимание,что эти сеточки вешают только на задний номер?У нас что,камеры сзади машину снимают?А секрет прост-если повесить спереди,мент заметит,тормознет и вынесет тебе мозк.Еще и сеточку заставит снять.А если сзади-уже проехал,не погонятся из за нее.Зато все сзади видят что чувак едет продвинутый.Сетка сзади это ара-тюнинх и лоховские понты.Смотрите мол какой я продвинутый и креативный чувак!Все вешают-и мне надо.А зачем-не знаю.Как и с ленточками георгиевскими.Просто сейчас мода такая.Были ленточки,теперь сеточки,завтра фонарики.
Ale.M.
Авто: Ваз 21154, 111830
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
ГОСТ Знаки регистрационные....................
Vlad B
Jack Carver писал(а):Что не по ГОСТу в сеточках?
Оно должно быть свободно читаемо в темное время суток с 20-ти метров, причем все символы, а так же читаемо для спецустройств. Иначе поедешь как за отсутствие номеров.
Jack Carver
Ale.M. писал(а):Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Это домыслы? Выложи ссылку на соответствующую статью или саму статью.
Ale.M.
Ale.M.
5Zigen
Авто: Priora SM3
в Уфе уже похоже заканчивается эра сеточек
гаишнеги тормозят за это
Jack Carver
Цитата:И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
Тимыч
Авто: Suburban
сеточки.
Придури.
Камера не фоткает, а снимает видео!!!! Не умеют эти камеры фотографировать.
А на видео уж найдется момент когда номер засветится.
Как уже писали снимает она издалека....
Шилов
Авто: ордынский камаз
dmabr писал(а):А вы обратили внимание,что эти сеточки вешают только на задний номер?У нас что,камеры сзади машину снимают?А секрет прост-если повесить спереди,мент заметит,тормознет и вынесет тебе мозк.Еще и сеточку заставит снять.А если сзади-уже проехал,не погонятся из за нее
лучше задний номер снять
pmax
Авто: 4x4=16
Vlad B писал(а):Ох уж это лошьё пацанодеревенское... у нас тоже гопота стала ездить с этими пластиковыми сетками, но эти лохи не врубаются, что они просто купили кусок пластика стоимостью 20руб, за 300руб и более, в зависимости от лоховатости гопника. ROFL
Вот смотрите как оно работает.
http://elvees.ru/index.php?id=495
Если система распознавания номеров работает по технологии описанной по приведенной вами ссылке, то обмануть такую технологию еще проще чем всякие сеточки и другую лабудень.
Johann Halter
Авто: старое
можно на клей листочег приклеить на цыферку... кленовый или дубовый...
Анна87
Авто: ВАЗ 21213
Иван_aka_Gaiver писал(а):можно на клей листочег приклеить на цыферку... кленовый или дубовый...
+100! Супер придумал
