KIB
GPGriffin, из-за двухходового клапана.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
KIB писал(а):из-за двухходового клапана.
Что то я его на своей машине не наблюдаю, либо куда то запрятали, либо убрали совсем за ненадобностью.
KIB
Gennadiy K
KIB писал(а):А сам то адсорбер в виде бочки, или уже как на приоре?
Немного другой, но в виде бочки и стоит там же. Скорее всего двухходовой клапан установлен на крышке адсорбера и является её частью, поэтому не бросается в глаза. Там у меня на крышке есть такой выступ сантиметра четыре высотой и где то пять в диаметре, скорее всего он и есть, так как туда приходит шланг из бака. А сам клапан продувки установлен на пластиковой крышке двигателя (как на Приоре
Мой клапан продувки 21103, евро-3.
KIB
Gennadiy K, видимо так и есть.
Gennadiy K писал(а):установлен на пластиковой крышке двигателя (как на Приоре ).
Менять намного удобнее, если припрет.
Gennadiy K
KIB писал(а):Менять намного удобнее
Ремонтировать
Вот так это дело выглядит на моём авто.
KIB
Gennadiy K писал(а):Вот так это дело выглядит на моём авто
А что это рядом с адсорбером? Или это еще одна из его "выпуклостей"? Первая, видимо двухходовой клапан, видна на самом адсорбере сверху. А крышки двигателя, кстати, одинаковые, и посадочное место для клапана адсорбера там же и у меня присутствует.
Gennadiy K
KIB писал(а):А что это рядом с адсорбером?
Бачёк гидроусилителя. Или ты про что то другое?
KIB
Gennadiy K писал(а):KIB писал(а):А что это рядом с адсорбером?
Видимо про него. Никогда не видел.
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
21103. Двигатель 2112. У меня летом сильно пары из бака выходили при откручивании крышки. Перед адсорбером стоит клапан и с бака выходит трубка и под левое заднее крыло уходит, там под защитой увидел похожий клапан, с него трубка идёт обратно к баку и обрывается. Ни как не соберусь продуть этот клапан. Клапанов 2 а в баке давление?
KIB
leonardowww писал(а):Перед адсорбером стоит клапан
Его в первую очередь проверь ртом, как
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3846965#3846965
Цитата:Чтобы проверить работоспособность двухходового клапана, всасываем ртом воздух через тонкий патрубок. Создаваемое разряжение получается примерно как при эротическом поцелуе. Такое разряжение будет поддерживаться в бензобаке, при условии, что двигатель будет работает на холостом ходу.
Всасываем ртом воздух через толстый патрубок. Создаваемое разряжение получается примерно как при поцелуе «в засос». Это, типа, разряжение в ресивере.
Небольшое избыточное давление в баке и должно быть.
Vit59
Авто: 2112 2004
GPGriffin писал(а):Господа, объясните мне пожалуйста, откуда при нормально работающей системе вентиляции в бензобаке может образоваться избыточное давление, если вентиляция осуществляется в зону разрежения в ресивере?
Избыточное давление возникать только при остановленном двигателе.Это большой плюс этой системы (конденсат не попадает в бак и нет утечки паров бензина в атмосферу) тема МЕГО
Чтобы не повторятся посмотрите
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4538550 там всё разжевано
qwert855
Авто: 112 1.5 16V VS 5.1-42
парадокс но тем не менее у многих давление есть. у меня выплевывает воздух. у отца так же с салона. и у 2х соседей аналогично. так что забил просто. не думаю что там такое аццкое давление чтоб рвать что то. в бензе есть пары при бултыхании они как в газировке выходят наружу вот и давление (хоть бутылку с бензом потрясти она пшикнет-а тут бак целый). а абсорбер по мере надобности их стравливает в движок
qwert855
как найти незначительную утечку топлива
а именно при заправке полного бака (до краев) на след день остается всего 35-36литров при том что заправленная машина просто стояла.
т.е уровень уходит до дырки и вроде как останавливается.. так вот как можно найти утечку топлива?? если видимых следов на снегу нет а днище все сырое и на нем ничего не видно
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
когда в баке топлива столько.что нет течи. наблюдать из ямы при заливке место где патрубок соединяется с баком.или прокладка б/н.когда плещется на ходу или полный бак.канешна летом лучше смотреть_быстрей высыхает бензин
