Страница 2 из 2
ЮБА
tonik88 писал(а):
а галогеновые это считается дальним судя по картинкам
Дальний-ближний - это не яркость, а направление светового потока. Как настроишь - так и будет. Настрой так, чтобы граница света на стене была на уровне доп фар и отведи от встречки чуть-чуть. И все.
Сан-Саныч
Поставил в прошлом году две круглые фары дополнительного ближнего света Освар на бампер.
Стало просто супер, там лампы Н3 по 55 ватт, видно отлично. gpn Единственно внутрь фар вода попадает и они гниют изнутри, но рефлектор сам пока Ок. в конце концов сгниют, куплю новые. Функцию свою выполняют олично
с моим -5 зрением помогают очень хорошо rlzz
на время техосмотра снимаю. Такие фары не альтернатива ПТФ, а просто мощные источники света в дополнение к ближнему
Сан-Саныч
tonik88 писал(а):
И с подключением как лучше и легче лезть в монтажный блок??? или сделать просто отдельно, под капотом реле и предохранитель???
Я делал через монтажный блок (у меня старого образца), использовал реле стеклоподъемников, и выводил лампочку на приборку.
Лучше все делать через монтажный блок, но это долгий геморрой и ИМХО гараж нужен для удобства чтоб все разложить
SRGK60
tonik88 писал(а):
SRGK60 писал(а):
И где это в Питере так темно?????Я основным светом вообще почти не пользуюсь,только ПТФ,ну разве,что в сильный ливень, и то,чтоб лучше меня видели.....
Бывает и очень темно, и улицы встречаются еще без освещения, дело не в этом. Т.е. ты катаешся по ночам только с птфками и света хватает??? ПТФ штатные???
В основном да,просто может я не езжу как ты по слишком темным улицам поэтому так,ПТФ штатные их менять скорее всего не буду, а вот головную оптику поставлю Хеллу....Просто раз в месяц,примерно,катаюсь на дальняк,поэтому штатного света реально не хватает....
Страница 2 из 2
