Страница 2 из 4
Г.у.М.а
на сток мотор думаю поставить паук 4-2-1. Пару вопросов возникло:
1)А стоит ли на сток ставить еще и резонатор прямоточный?
2)При наборе паук+рез прямоток+сток глушак будет сильно громко или от стока не отличить?
3)Если вместо прямоточного реза соединить паука и сток глушак трубой 51мм, долго ли будет жить глушак?
Михан831
Г.у.М.а,
1 Не стоит. Сток резонатор и так прямоточен, там нет перегородок.
2. Зимой ездил с пауком, "спорт" резонатором на 51ой трубе и сток глушителем. Чуть-чуть громче стока. Даже не громче, а просто другой звук, тональность другая.
3. Без резонатора противный звук будет, похожий на металлический лязг.
4. По-моему на сток лучше ставить паук, потом сток резонатор и прямоточную банку в конце. Больший диаметр труб не обязателен.
Yasha05
А есл есть деньги, ставишь паук кубок лада и далее u-power 51мм. Радуешься прямоточности, тишине, приятному звуку и отсутствию кроилова.
Г.у.М.а
у нас в городе с запчастюльками для тунинга напряг, я даже пружины фобос-40 найти не могу, не то что U-power Smile
В общем пока паука поставлю, потом может еще рез supercool
mastervictor
Про нашу деревню молчу.Когда встал вопрос о замене глушителя,старый прогорел,у нас пошла мода на самопальные глушаки из нержавейки от стиральных машин,я тогда и не думал ни о каком тюнинге(7 лет назад),местный кулибин сварил весь тракт.Труба 50,другой на местном молочном заводе не было,звук не громкий,но басистый,при открытии 2-й камеры получается рев,думаю удачно скроили.В перспективе паук 4-2-1,как раз к моей трубе.
poliman
кароче решил наколхозить из трубы газелевской(60мм) и купил банку проспортовскую с флейтой. будем варить gpn
ну не надо жаловаться, в Краснодаре всё нормально с тюненым железом ,можно практически всё купить))
Полиман, ты как истинный сракер решил начать тюнинг с выпуска?)) подкинь валег лучше сначала.
poliman
гы...а сам то lol1
PS я начал с впуска - дроссель+нулевик.
счас выхлоп меняю. потом валик+шитье.
poliman
кстати трубу мне посоветовали обмазать отработкой - типа антикора. есть смысл?
Kirill111
Есть, вонять будет когда заведешь знатно и долго 63
poliman писал(а):
гы...а сам то
сам я ставил пердак на доработанную (пусть и криво(() ГБЦ. Потом подкинул вал, ну и дальше...
poliman
ну так обрабатывать или нет?
х123ас у меня труба вся гнутая, тоесть там полюбому менять..
mastervictor
До него еще надо добраться.Подкинь адресса,я знаю только ателье-салон "Лотос".
mastervictor, личку смотри
poliman
все. купил трубу от большой газели, 60мм диаметр. на банке 66мм.
как состыковать? варить не сам буду - но все же, мож что посоветуете.
и по поводу отработки - обмазывать трубу или нет?целиком или оставить чистым место сварки?
и еще вопрос - крючков с новой банкой нету. как прицепить ее?
грят взять старые крючки и приварить - но с другой стороны тут нержавейка и металл херова варяца..
что делать?
Санёг
60 труба для жЫгулей это пацанский выбор Good hehe
ЗЫ тут в аське вопрос возник а чё такое Большая гозель(с)
Последний раз редактировалось: Санёг (06 Октября 2009 15:51), всего редактировалось 1 раз
искроёб тебе в помощь, но и крючки приварит, и саму трубу состыкует...
poliman
что такое искроеп?
ЗЫ большая гозель - ето гозель с увеличенной базой - длинно мер=)
но труба знатная!
да и я читал тут - все ставят 60ю трубу тока от сааба..
ЗЫ скажите мне про обработку трубы отработкой) делать или нет!?
poliman
кстати на пауке 4-2-1 какой диаметр трубы?
poliman
51 либо 60. Смотря какой захочешь.
poliman
во! заепись, чуть опосля паук поставлю. и все будет на 60 трубеSmile)))
poliman
Наук на 60й трубе стоит 8000. Оно тебе надо?
poliman
ну а на 51 еси поставить, то считай моя 60я никакого прироста не даст..
poliman
Она и так тебе прироста никакого по сравнению с 51 не даст hehe
60-63 нужно на крутилки объемом не менее 1.7 со злой начинкой
poliman
лан, про запас будет gpn
когда фантазии на уровне что то купить закончатся и захочется что то расточить - пригодица lol1
Страница 2 из 4
