diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Helg-001
ну тогда все понял. бум ставить реле! Всем спасибо за общение!
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Helg-001 писал(а): Хотя от контрольки, кроме контроля генератора, есть и еще один плюс, а именно контроль ремня генератора на обрыв или сильную пробуксовку, что бывает полезно.
C лампой перед глазами надежней. На вольтметр внимания меньше обращаешь, чем на загорающуюся лампу. Лучше самому поставить (схемы в мурзилке есть).
А на счет реле нашел следующее.
Цитата: "В начале выпуска ВАЗ-2107 устанавливалось реле контрольной лампы. В 1985 г. оно было аннулированно, а из жгутов проводов были удалены провода, присоединяемые к реле и контрольной лампе. Напряжение, вырабатываемое генератором, контролировалось только вольтметром."
Видимо у тебя данный случай (салон семерочный - электрооборудование семерочное)
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
а еще лучше электронный тахомер с вольтметром который пищит если напряжение при определенных оборотах больше или меньше
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
mik58
я думаю это лишнее. тем более тахометр у меня есть....
diman_ob_304 писал(а):У меня четверка с семерошной торпедой. У них ставится гена 37 и без релюхи. Но у меня стоит гена Г-222.
это нормально, по 98-й (вроде как) ставили Г-222 и пофиг на семёрочность..
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Ded Mustdie?
Да, но насколько я понимаю, она должна была стоять на правом брызговике. Но там даже нет отверстия под нее.
у тебя вообще машина экспортная - там может быть всё не как у людей, или наоборот
а может предыдущий хозяин Г-222 воткнул? а точно Г-222?
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Ded Mustdie?
генератор тот что с прямоугольной таблеткой, на сколько я понял это точно Г-222.
А то что предыдущий хозяин поставил туда Г-222 это всего скорей вероятней!
diman_ob_304 писал(а):Ded Mustdie?
угу.. шоколадка, то бишь...
