уверен что было всё ок
куда?
да? не знал. по габаритам по более будет и на много
не напрягаясь, легко и непринужденно
У меня 75, Аком Тотал
ССА писал(а):
75 Амч многовато для нашего гены
, тем более что ССА писал(а):
ВАЗ 21150-30
гена как минимум 85 ампер.
Фактически зарядный ток ограничен внутренним сопротивлением генератора и АБ.
не ограничивается РН
Да и то, в таком режиме гена работает как "источник тока управляемый оборотами" и его внутреннее сопротивление, в теории, стремится к бесконечности, а не к нулю. А вырабатываемый ток НЕ зависит от АКБ а зависит только от оборотов на валу. (Это верно в диапазоне от 0 до 90а то есть до максимального тока)
а если перелить дистилированной воды в банки она на морозе замерзнет?. просто там где то см с небольшим надо вроде выше железяк, а у меня уровень жижи стоял у самих железяк и я по 2 см налил. а седня аккум пол оборота сделал и откинул копыта.
А сколько по времени заряжать?
Под 1 - 1,5а ток, и недельку подливать водичку.
напруга на АКБ1 - 12.6, АКБ2 - 12,7
делал 1 циколвку....(нужен был АКБ срочно), разрядил до 10.7-11.2В, после того как отключил саб с усилком, он гад за минут 5 набрал опять
Неделя это конечно много
В каком-то источнике встречал рекомендации по выравниванию плотности в течение трёх недель,
И кстати ни я, ни Flyman точного ответа не датст - получится восстановить АБ или нет
В каком-то источнике встречал рекомендации по выравниванию плотности в течение трёх недель, так-что неделя это вполне реальный срок.
P.S. у меня вот такое Зарядное устройство
Нее цикловка, это медленный разряд, после быстрого (тем же сабом)- батарея может отстоятся (т.е.напруга
Поэтому нужно разряжать лампочкой, хотя бы от стопов.
У тебя в проблемных банках - засульфатированные пластины.
Если сразу зщаряжать большим током, то поверхностный слой "десульфатируется" - т.е. получается свинец, а под ним сульфат свинца.
Поэтому кипятить надо малым током и долго.
Неделя это конечно много, но до номинальной плотности на банках.
Если плотность не выровнялась - опять разряд-заряд.
Ту-104 хороший самолет.... 1200 = помойка
ну может есть шанс...
