Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
индикации все работают, только не пеликает совсем.... аж обидно
Kachan
Жуков
тогда как
olbr и написал - разбирать и смотреть динамик
Жуков
а если дело в нем, откуда можно его приспособить? я думаю отдельно его не найду...
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Жуков
Сначала вскрой, может он просто отпаялся, потом будешь думать, может что подходящее подберешь
Жуков
так. снял с машины. как его разобрать?
olbr
Жуков
Винты с зади, ручки задатчиков сними, там гайки пластмассовые открути
Жуков
все разобрал. там оказался большой динамик. вроде все припаяно, что дальше?
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
Жуков
а ты динамичег прозвони. он закрехтеть должен ежели работает
olbr
Жуков
Ну так подключи к нему,что-нибудь, плеер например, если играет значит дело не в нем, а в схеме. Тогда тебе к знакомому радиоэлектронщику, а лучше сразу пока еще, ничего не подпалил
Жуков
все понятно не работает динамик. кто менял, от чего ставили?
olbr
Жуков
По радиомагазинам пройдись, найдешь похожий. Либо от китайских мини приемников/плееров/игрушек
olbr
Жуков
да запел, я туда два динамика от самсунга х100 впаял, прикольный звук получился, больше ничего под руками не было, кроме старых телефонов
olbr
Жуков
ну наслаждайся, а то некоторые наоборот отключают, что бы не доставал
Жуков
теперь, то я знаю как его включить и выключить, надоест отпаяю, там делов на 10 мин с перекурами
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Привет матрёховоды!
У меня такой вопрос! Я БСК снял, он всё равно не работал, и поставил карман 08. Ну дак вот вопрос:
Можно ли сделать чтобы подсветка включалась при открытии дверей? Теоретически нужно же закоротить на разьёме от БСК какие то контакты?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Белочерный (на плафон) +
голубобелый (передн_лев_дверь) +
коричневый (передн_прав_дверь) +
серочерный (задн_лев_дверь) +
серокрасный (задн_прав_дверь).
ВолосокраД
Авто: Ваз 2110 2008!!
Народ если вмсто штатной лампы поставить диодную будет ли вежливая подсветка?!
olbr
ВолосокраД
Будет, стоят светодиоды, только гаснет немного по другому, "скачкам", токи потребления разные.
mozoos
Авто: 21100 99г. Изумруд
Жуков писал(а):да запел, я туда два динамика от самсунга х100 впаял, прикольный звук получился, больше ничего под руками не было, кроме старых телефонов
Если не влом,запиши какой звук получился. А то я свой как то во зле вырвал(постоянно сигнализировал что правая задняя дверь открыыта,что только не делал не помогало) ,а теперь как то заскучал по пиликанью
Вот охото что бы звук другой был,да и по тише.
Жуков
mozoos писал(а):Жуков писал(а):да запел, я туда два динамика от самсунга х100 впаял, прикольный звук получился, больше ничего под руками не было, кроме старых телефонов
хорошо, запишу....
McLaren_
serg_42 Блин!!! МУЖИК! огромный тебе респект!!! На выходных займусь!
ЗЫ, моя машина кстати до меня по Кузне ездила!
