Страница 2 из 2
bri555
так никто не пытался программировать этот модуль без старлайновской сигналки?
задавал вопрос на офиц. форуме (http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=3105&p=21453#p21453) и по этому поводу и по поводу неизвестного вывода №7 - ответ строго по инструкции:
"Модуль программируется только с помощью сигнализации StarLine A2 или A4. Указанный контакт не используется."
но проверил на "стенде" - алгоритм работы выхода №7 абсолютно идентичен алгоритму работы черно-красного провода №5 (отриц. выход для обхода штатного иммо). То есть выход №7 также можно использовать, например, для размыкания датчиков сигнализации, т.к. нагрузка по проводу №5 ограницена и может не хватить для подключения на обмотки нескольких реле.
может и с "шиной обмена данными" так?
SLAVIK86
cry помогите подключить автозапуск и Ц.З на ваз 21099 приобрел сигу томагавк х5 все остальное работает Good УСТАНАВЛИВАЛ САМ.заране спасибо
SLAVIK86
Ржавый гвоздь
Ц.З. заводской? Тогда можно попробовать сделать управление по "-", провода коричневый и белый(вариант - синий) на модуле ЦЗ. Автозапуск: провод на стартер авто разрезается, к отрезку на З.З. подключается тонкий черный/желтый, к отрезку, уходящему на стартер - толстый черный/желтый. Толстый синий от сигналки - на провод зажигания от замка, как правило толстый синий или синий/черный, толстый красный от сиги - на толстый розовый или коричневый от З.З., где постоянный +12. Пробником на месте уточни цвета проводов замка зажигания.
SLAVIK86
подцепил я провода как вы на писали
-зажигание:
красный толстый от сиги к -коричневому
черный/ж тонкий к обрезку к замку -красному
черный/ж толстый к выходу на стартер-красному
синий АСС к синему.
осталось два провода желтый и зеленый Pardon нажимаю комбинаию кнопок по инструкции дистационый запуск и в результате тишина маргнет три раза и все.у меня провода идут от замка к релюшке(синий.коричневый.серый(бензо.насос).черный.т.е я понял замок старого образца или нет поправте меня если что нетак подключил или программировал.перемычку от сиги разомкнул на ручную коробку.а на счет Ц.З вроде не заводской там стоит 5ти проводной замок(синий.зеленый.черный.коричневый.белый) с водительской двери.P.S ПОСЛЕ ГЛУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ЗАЖИГАНИЕ ГОРИТ 10сек и гаснет т.е это должен двигатель работать в течении 10ти сек и сам заглушится.иммобилайзер отключен т.е стоит перемычка между контактами 9и18 вроде.вот и все заранее блогадарен Drinks or Beer РЖАВЫЙ ГВОЗДЬ rlzz
Ржавый гвоздь
SLAVIK86 писал(а):
синий АСС к синему.
Синий АСС - заменить на желтый, нет в наших авто цепей АСС. Зелёный - зажигание2 - не подключай. ЦЗ попробуй пробником подать "минус" на коричневый и белый провода актуатора водительской двери..
Сергей Строганов
подскажите пожалуйста по Absolute ARS202 как к приоре подключить?
Страница 2 из 2
