serg62
Авто: ВАЗ21120 1,5 16V, 2000 г.в.
Lav5811 писал(а):Ругаю себя , что не разобрался с БК, в нем есть функция контроля за качеством топлива по длительности впрыска на холостом ходу, времени все не хватает разбираться... использую БК практически как часы (дурак).
Хорошо еще, что ТАК закончилось.
до чего дошёл прогресс первый раз об этом слышу!
БК multitronics VG1031UPL(GPL)
Из инструкции...В МК имеется возможность с высокой точностью на прогретом двигателе следить за изменением длительности впрыска на холостом ходу и контролировать % увеличения длительности впрыска по сравнению с Эталоном, который задает сам пользователь.Задавать Эталон, который соответствует мин дл впрыска, нужно на абсолютно исправном авто, который заправлен качеств топливом, на прогретом двигателе.Увеличение может быть вызвано ухудшением состояния топливных и др систем двигателя и использованием некач топлива... Режим предупреждения увелич дл впрыска срабатывает каждый раз в момент резкого изменения величины остатка бака при заправках...
Я сам еще не пробовал все это установить, поэтому не знаю КАК на практике работает... и работает ли вообще!
