брат шумы
Гаврилыч писал(а):Просто залить расплавом такой же пластмассы как и корпус в котором дырка.
тоже вариант,но более сложный.скорей всего-это полистерол(часто используют при формовке изделий).надо достать ДИХЛОРЭТАН(гадость редкостная,очень летучая и запрещенная во всём мире
).надо достать также кусок полистерола,настрогать его мелко-мелко,чтоб получилась стужка.потом набрать в 5мл медицинский шприц с иголкой дихлора и залить эту стружку этой гадостью(его позиционнируют как клей по пластмассе,но на самом деле он работает как растворитель:растворяя и соединяя склеиваемые элементы
).заодно надо пролить отверстие внутри дихлором(лучше несколько раз с интервалом по 3-5-10минут
).стружка,котрую мы залили через полчаса,расворилась и получилась кашица.края отверстия тоже размягчились и стали мягкие.осталось только поместить эту кашку в это отверстие и подождать сутки(на самом деле поменьше),пока всё высохнет.но это всё возможно-если это полистерол(или похожий материал)
брат шумы писал(а):скорей всего-это полистерол
пайду опилки на экспертизу отнесу
брат шумы
rg-45 писал(а):пайду опилки на экспертизу отнесу
можно пойти другим путём
:пойти работать в рекламную контору и лет через 5
будешь определять тип пластика по виду,сколам и царапинам
