Страница 2 из 2
s-t-r-i-k-e-r
В общем здесь тоже не айс Smile
Клапана отрегулировали, звон тот же
Подозрения на распредвал.
Кстати сколько сейчас примерно стоковый стоит?
Видел СТИ спорт вроже 4800 wwow
Robinzon 54
Стоковый стоит косарь где то ,вот только рапсредвал никогда не дает звона,мерный ровный стучок, да и клапана отрегулировать с разбитым распредом не реально,как ни старайся всё время какая то фигня получается,потому как ни щуп ,ни индикаторная головка не компенсирует износ подушек распредвала в постели.
s-t-r-i-k-e-r
Будем искать (с) Smile
Клапана оказались как-то странно, 2 затянуты вооще, а 2 больше нормы намного ослаблены.
Что тогда может быть таким звоном, как клапана, только громче
Robinzon 54
Еще громче клапанов,может быть звук наружний попробуйте завести без ремня генератора только не надолго что бы не перегреть мотор.
s-t-r-i-k-e-r
Я стормозил чего-то
Ещё главное, при выжатом сцеплении стук пропадает, по крайней мере на ходу
Robinzon 54
Ну вы блин даете,у вас может выжимной по корзине всё время бегает,если так то регулировать,а то и выжимной и корзина накрыться может.
s-t-r-i-k-e-r
Sad
С выжимным сложнее, как определить что именно он?
Вообще я думал выжимной гудеть должен...
AJ_REX
А что может быть?
Самое безобидное подшипник навесного оборудования(генератор,может помпа ),далее клапан(звук звонкий меняется от оборотов),поршень(из за заклинившего пальца) и самое плохое шатун(тут звук постоянный и глухой,хоть и металлический).
Можно узнать,что бы тему не создавать,от чего может идти такой, "тракторный" звук,чуть звенящий,не меняется при повышении оборотов(т.е. не выходит на передний план) практически проходит при нагревание двигателя,и после длительной поездки вообще не наблюдается.
Самый громкий звук на холодном двигателе. cry ВАЗ 2107(инж)
Robinzon 54
Может где что задевает или крепление какое ослабло,например в выхлопном тракте.
s-t-r-i-k-e-r
Надо будет ещё поприслушиваться, но когда с клапанами смотрели, звук именно от движка шёл, возможно зажигание. Или тогда от сцепления не зависело бы?
Robinzon 54
Возможно это только кажется,ведь при выжиме сцепления звук пропадает,значит скорее всего проблема там.
DRAF
еще может выхлопная труба на стыке со штанами бренчать и к тому же звонко. Или в креплении выхлопной к коробке и тоже звонко. На ХХ особенно и примерно до 3000 об.
s-t-r-i-k-e-r
Послушал ещё, звук пропадает, т.к падают обороты и стук слабеет.
На нейтралке ни малейшего изменения звука при игре со сцеплением.
Если выжать сцепление на передаче и погазовать - звук есть, так что выжимной похоже отпадает
Страница 2 из 2
