Страница 2 из 2
ST_13
idd писал(а):
а дмрв тут слегка непричем, вот я к чему.... цвета ессно могут повторяться.
Я знаю что они могут повторятся, так каким цветом он идет на приборку?
В этот контролер или как там он, что в ногах у пассажира тоже не идет коричнево-красный.
Можно же так проверить? взять контрольку цепануть ее на массу отдельную, завести машину, и тыкать в контакты на фишке приборке там где срелка тахометра упадет то получается и будет провод этого тахометра.
ST_13
Проблема решена, уже давненько, решил написать, короче сделал чтоб определяла по тахометру, провод в приборке белый.
agend
а до этого по генератору было да?
ST_13
Да, возможно там контакт был херовый хз хотя все проверял вроде норм все подчищал, но когда у меня на морозе порвался ремень генератора, я поставил новый и сигналка работала более менее (со 2 раза заводилась) это было 3 дня, потом опять так же тупила.
agend
блин тоже надо на тахометр кинуть, а то как установил 3х уровневый регулятор напряжение вообще не хочет с автозапуска заводить. (типо завелась, а на деле как стояла так и стоит. )
Страница 2 из 2
