Страница 2 из 10
Sensas
dunlop winter sport m3 рулят))) влез во все горки ледяные.....шипы в топку 63
svd
Иван_aka_Gaiver писал(а):
как вы думаете почему в 80=х годах такой херни не было?
Машин было раз в десять поменьше.
Да и резина зимняя была "снежинка" называлась.Да и помнится девятка на БЦ-4(11), Я-380 неплохо по снегу рулилась(может только в воспоминаниях hehe )
maxiz
Atrox писал(а):
maxiz, дай ссылку а...
туто шукай http://maps.yandex.ru/?ll=37.612165,55.742874&z=10&l=map,trf,cmr
Atrox писал(а):
maxiz, всё, нашел: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=211071 Smile
Молодца Good Я уже и забыл, что там постил hehe
Последний раз редактировалось: maxiz (07 Декабря 2009 23:44), всего редактировалось 1 раз
Anhel писал(а):
в 80-х небыло нанотехнологий
Зато проверенный временем был - NaCl! gpn
Санёг
наблюдаю из окна одновременно 4 скорых 2 из них реанимобили, интересно в такие дни смертность в связи с неприездом повышается supercool
Atrox
maxiz СПОС! Smile
23-00. 10 баллов в мск. А в Питере - 1 балл.
Хорошо там, наверное?... cry
Тимыч
Приятель смс прислал минуту назад:
"ETO PIZDEC. OT OSTANKINO DO SAVELOVSKOI ESTOKADI UJE TRI S POLOVINOI CHASA"
63 63 63
бедняги 63 63
Exclusive
надеюсь на НГ это всё не растает как всегда.... nea
Atrox
Мыльные пузыри на морозе
Для опытов достаточно иметь разведенный в снеговой воде шампунь или мыло, в который добавлено небольшое количество чистого глицерина, и пластмассовую трубку от шариковой ручки. Пузыри легче выдувать в закрытом холодном помещении, так как на улице почти всегда дуют ветры. Большие пузыри легко выдуваются с помощью пластмассовой воронки для переливания жидкостей.
Пузырь при медленном охлаждении переохлаждается и замерзает примерно при –7°C. Коэффициент поверхностного натяжения мыльного раствора незначительно увеличивается при охлаждении до 0°C, а при дальнейшем охлаждении ниже 0°C уменьшается и становится равным нулю в момент замерзания. Сферическая пленка не будет сокращаться, несмотря на то, что воздух внутри пузыря сжимается. Теоретически диаметр пузыря должен уменьшаться в процессе охлаждения до 0°C, но на такую малую величину, что практически это изменение определить очень трудно.
Пленка оказывается не хрупкой, какой, казалось бы, должна быть тонкая корочка льда. Если дать возможность мыльному закристаллизовавшемуся пузырю упасть на пол, он не разобьется, не превратится в звенящие осколки, как стеклянный шарик, каким украшают елку. На нем появятся вмятины, отдельные обломки закрутятся в трубочки. Пленка оказывается не хрупкой, она обнаруживает пластичность. Пластичность пленки оказывается следствием малости ее толщины.
Первые три опыта следует проводить на морозе –15...–25°C, а последний – при –3...–7°C.
Опыт 1
Вынесите баночку с мыльным раствором на сильный мороз и выдуйте пузырь. Сразу же в разных точках поверхности возникают мелкие кристаллики, которые быстро разрастаются и наконец сливаются. Как только пузырь полностью замерзнет, в его верхней части, вблизи конца трубки, образуется вмятина.
Воздух в пузыре и оболочка пузыря оказываются более охлажденными в нижней части, так как в вершине пузыря находится менее охлажденная трубка. Кристаллизация распространяется снизу вверх. Менее охлажденная и более тонкая (из-за отекания раствора) верхняя часть оболочки пузыря под действием атмосферного давления прогибается. Чем сильнее охлаждается воздух внутри пузыря, тем больше становится вмятина.
Опыт 2
Опустите конец трубки в мыльный раствор, а затем выньте. На нижнем конце трубки останется столбик раствора высотой около 4 мм. Приложите конец трубки к поверхности ладони. Столбик сильно уменьшится. Теперь выдувайте пузырь до появления радужной окраски. Пузырь получился с очень тонкими стенками. Такой пузырь ведет себя на морозе своеобразно: как только он замерзает, так сразу лопается. Так что получить замерзший пузырь с очень тонкими стенками никогда не удается.
Толщину стенки пузыря можно считать равной толщине мономолекулярного слоя. Кристаллизация начинается в отдельных точках поверхности пленки. Молекулы воды в этих точках должны сблизиться друг с другом и расположиться в определенном порядке. Перестройка в расположении молекул воды и сравнительно толстых пленках не приводит к нарушению связей между молекулами поды и мыла, тончайшие же пленки разрушаются.
Опыт 3
В две баночки налейте поровну мыльный раствор. В одну добавьте несколько капель чистого глицерина. Теперь из этих растворов один за другим выдуйте два приблизительно равных пузыря и положите их на стеклянную пластинку. Замерзание пузыря с глицерином протекает немного иначе, чем пузыря из раствора шампуня: задерживается начало, и само замерзание идет медленнее. Обратите внимание: замерзший пузырь из раствора шампуня сохраняется на морозе дольше, чем замерзший пузырь с глицерином.
Стенки замерзшего пузыря из раствора шампуня – монолитная кристаллическая структура. Межмолекулярные связи в любом месте совершенно одинаковы и прочны, в то время как в замерзшем пузыре из того же раствора с глицерином прочные связи между молекулами воды ослаблены. Кроме того, эти связи нарушаются тепловым движением молекул глицерина, поэтому кристаллическая решетка быстро сублимируется, а значит, быстрее разрушается.
Опыт 4
На слабом морозе выдуйте пузырь. Дождитесь, пока он лопнет. Повторите опыт с тем, чтобы убедиться, что пузыри не замерзают, сколько бы их ни выдерживали на морозе. Теперь приготовьте снежинку. Выдуйте пузырь и тут же сбросьте на него сверху снежинку. Она мгновенно соскользнет вниз на дно пузыря. На том месте, где остановилась снежинка, начнется кристаллизация пленки. Наконец, весь пузырь замерзнет. Если положить пузырь на снег – он также через некоторое время замерзнет.
Пузыри на слабом морозе охлаждаются медленно и при этом переохлаждаются. Снежинка является центром кристаллизации. На снегу происходит то же самое явление.
Источники информации:
Гегузин Я.Е. Пузыри – М.: Наука, 1985.
«Наука и жизнь», №2, 1982.
23:07.
Начинаю сооружать в офисе подобие кровати из стульев....
PS. Зачем лужков столько жилья понастроил без дорог?
Буду размышлять.... nea
Otto Frija
Тимыч, от Останкино до середины Ленинградки за 55 минут, из них 25 пешком - метро рулит. Wink А так, экстраполируя, ехать бы мне где-то до двух ночи. Но тут еще засада есть - мне завтра на машине в командировку. pst
realist
63 63 63
бедняги 63 63
лиса, видать, была не без хвоста)))))))
Тимыч
http://maps.yandex.ru/?ll=37.62392%2C55.793139&spn=0.048877%2C0.013153&z=15&l=map%2Ctrf%2Ccmr
видео с камеры wwow wwow wwow
11 вечера....на всех камерах все глухо стоит
realist
KarapuZ
можно в машине поспать - как раз недавно обсуждали эту тему! а можно и совсем извратиться и поехать....... на метро!!! ))))))
Тимыч
следующее смс: hehe
"STOIM NA VSTRECHKE. TUT NAROD RESHIL CHTO NAM MALO POLOS I ZANIAL ODIN RIAD VSTRECHKI"
ROFL ROFL ROFL
бараны, встречку заняли....только хуже будет(
SDRIVER
hehe hehe hehe Эх!!! Москва Москва
Alexxxa
еще обсуждали тему туалетов в машине!
realist
Тимыч
а какая разница - в каком ряду стоять - в нормальной или встречном - если всё равно СТОЯТЬ ?! ))
Тимыч
realist
завтра спрошу))если доедет до куда нибудь 63 63
Anhel
дада pst pst
мне тоже слезные письма пишут с марьино и подбельского
Тимыч, вот некупил ты айфон с вайфаем, то и по албански эсмс читаешь pst
Тимыч
Anhel
а он переводит сам чтоль? rlzz
realist
давно уже не было, чтобы в половине двенадцатого ночи пробки были 10 баллов...
svd
Ура уже 9 баллов!
Но вообще это просто кабздец какой то в полдвенадцатого ночи город весь стоит в пробках.
А тьфу!Опять 10 баллов.
а через полтора часа метро закроецца... vst
Страница 2 из 10
