Страница 2 из 2
rover
Язычник
Ну не всегда же солнышко светит и травка зеленеет и шины чистенькие, прям как с магазина.
Бывает, что этот саморез еще найти надо.
Из камеры воздух может тоже выходить долго, по всякому бывало, доползти до монтажки хватает, а там у них спрашиваешь домкрат и ключ, быстро скинул, покурил 10 минут, одет, отдал 100р. и укатил.
Anhel
седня вспоминали как я на диске из шереметево ковылял.. воо алень ... загореться мог голубчик как миленький supercool
Язычник
Тогда я просто ставлю запаску, а сексом с покрышкой занимаюсь в гараже.
MG_And
Тоже в одно колесо буду ставить камеру, так как немогу найти откуда спускает.
Язычник
А пузырьковый тест отменили?
rover
На ось надо тогда чтобы оба колеса с камерами были. Для баланса Smile
MG_And
Это и делал, даже накачивал посильнее.
Придётся тогда в оба.
Последний раз редактировалось: MG_And (12 Декабря 2009 22:19), всего редактировалось 1 раз
Язычник
MG_And, купи лучше жидкий герметик для шин.
rover
Можно тогда проще сделать, поехать на шиномонтаж и отдать ему колесо, покрышка снимается и пальцами находится торчащий внутри саморез.
MG_And
Читал про них, это же временная мера.
Язычник
Я с этой временной мерой лет пять проездил, практически не подкачивая колесо.
Спускать может в том случае, если резина старая и в ней много микротрещин. В этом случае герметик рулит.
MG_And
Я ещё на заплату грешу, когда переобувался спрашивал у шиномонтажников надо ли её менять, они мне сказали что если нормально сделано то ненадо. Вот и думаю лучьше камеры воткнуть.
Язычник
MG_And, тебе решать, но после того как я поездил на бескамерках, к камерам я не вернусь.
Хренобляк
Язычник писал(а):
Ты видел когда-нибудь, как хранится резина на складе? Её складывают как блины, одну покрышку на другую. Причём в высоту штук двадцать покрышек. Разумеется нижние, под тяжестью верхних деформируются.
Это где так хранят? Так складывают если только брак к вывозу подготовили. Рядами она хранится в вертикальном положении на стелажах.
Язычник
Ну это на заводах. А в магазинах именно стопками.
rover
Причем на стеллажах в магазине она хранится красиво и цивильно, а склад у них полный завал.
Сюда входит и легенда про полосы на покрышке Smile
badsergej
Язычник писал(а):
держал пистолет, пока тот резину натягивал.
pst pst pst
Страница 2 из 2
