Страница 2 из 2
Ржавый гвоздь
denches писал(а):
реле 30А
Максимальный ток, который могут выдержать контакты реле. Для срабатывания катушки реле нужно совсем чуть-чуть, 300мА за глаза.
denches
а если там меньше 300мА сколько минимально чтоб сработало?
Ржавый гвоздь
Х.з., не пробовал, если чесно wwow
denches
сейчас провел замер но он мне ни чего не говорит показания мультиметра 0,01. указатель ставил на 200мА
Ржавый гвоздь
А если подать + на 85 контакт, на 86 минус с сигналки, с желто/черного провода, реле щелкает? Это выводы обмотки катушки.
denches
помоему да но непомню попробую отпишусь
Ржавый гвоздь
А больше на этом Леопарде выходов нет, голубой провод не пойдет, там минимальное время срабатывания 20 сек.... Даже не знаю, что посоветовать, только блок в ремонт сносить, видимо, при установке ошиблись и подпалили выход на открытие багажника, он транзисторный, слаботочный... cry
denches
т.е. начал и через 20сек откроет? и ещё нужно сказать сим-сим откройся Smile
denches
толькочто проверил нет не щёлкает
denches
сколько примерно обойдётся ремонт?
Ржавый гвоздь
Когда сдаем в ремонт, от 300 до 600 руб. Часто по 200 выходит. По времени не подскажу, у нас когда неделя, когда полторы, бывает что и за пару дней сделают. Зависит от поставщика, которому сдаем в ремонт.
GRIN
denches
Открой блок сигналки.
На выходе доп канала стоит сопротивление 10 ом, замени его.
Smile И будет праздник Wink
denches
GRIN
попробую
denches
вот он блок
ткните пальлем что нужно перепаявать
GRIN
Smile Ткнул [/img]
denches
GRIN
точно это, ты уверен?
GRIN
А проверить сам не сможешь? Тестер есть?
Там рядом еще такие сопротивления есть, заодно и их проверь, а то не известно чем экперименты с подключением багажника закончились.
denches
нет
GRIN писал(а):
Тестер есть?
да
denches
сегодня зашел ремонт быт.тех. отдал за перепайку 50р. Smile а в сервисе где сиги делают просили 250-300р wwow . теперь все работает, огромное спасибо друзья.
тема решена можно закрывать.
Страница 2 из 2
