egor_at
Авто: Приора 16v 2011
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
egor_at писал(а):Руль сток
Тогда вопрос только в снятии кожуха бибикалки (там помоему заднюю часть нухно отогнуть и снять его).
egor_at
Да не вопрос. Все что снимается сниму
Maxxximka
Авто: 2115i 1,5 8кл 2000г
ездить с рулем повернутым вправо или переставлять его, чтобы стоял ровно - изменяется угол поврота направо. повернешь направо уже по большему радиусу. а в случае если захочешь вернуть руль на место, то уже точно не получится это сделать
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
вот поэтому к недобросовестному развальщику надо ехать
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Maxxximka писал(а):ездить с рулем повернутым вправо или переставлять его, чтобы стоял ровно - изменяется угол поврота направо.
И ни разу ничего не изменяется.
Если схождение делают, то мастер проверяет, чтобы в обе стороны одинаково крутилось. А после этого руль можно хоть вверх ногами ставить.
Maxxximka
если машина едет ровно, а руль повернут в ту или иную сторону, то вместе со смещением руля смещается и рейка, а если она смещается значит уменьшается угол поворота в ту сторону, в которую отклонена баранка
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
Maxxximka
goon103 писал(а):Если схождение делают, то мастер проверяет, чтобы в обе стороны одинаково крутилось. А после этого руль можно хоть вверх ногами ставить.
Maxxximka
так если он никогда руль на машине не переставлял, с чего понадобиться поворачивать баранку на 45 градусов, чтоб ехать ровно. а ровно ехать можно и с плохим схождением, лишь бы колеса правильно относительно друг друга поставить.
ну не может быть такого, чтобы всю жизнь на машине ездил с рулем стоящим правильно, потом приехал на схождение, а тебе поставили колеса ровно и баранку переставили. ведь баранка же в процессе эксплуатации на шлицах не смещается никак, она как была ровно так и должно стоять ровно. схождение же это не перестановка баранки. не правильно это
ехать то ровно она мож и будет, а поворачивать не сможет как надо.
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
egor_at писал(а):Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП
Сколько раз там переставляли руль и зачем незвестно - это раз.
Автор пишет, что геометрию ему правили - это два.
Maxxximka
Теоретически я с вами согласен, но если после регулировки схождения руль все-таки стоит криво?!
К тому же, запчасти подвески могут отличаться от эталонных (заводских) - наконечники. Отсюда и накапливаются расхождения, которые в конечном итоге приводят к смещению руля.
Zibnow
goon103 писал(а):(осторожно - можно в нос нехило получить).
Чтоб этого не произошло, гайку оставляем на пару витков закрученной.
После сдёргивания руля, выкручиваем окончательно и снимаем руль.
Maxxximka
все равно не думаю, что расхождения на 45 градусов
развальщиков толковых надо. дело хозяйское короче
egor_at
Ну че раздули-то? Надо просто найти норм развальщика. Ток я пока этим заниматься не буду. Денег на эксперименты нет.
egor_at
Короче, схождение нормально сделали. Была погнута задняя балка, вытянули, теперь руль почти прямо.
