ДюКЧ
BlackHawk357 писал(а):увидел на полу болшьшую маслянистую липкую прозрачную лужу
AMAROCK писал(а):На вкус не сладкая ?
главное, шоб говна рядом не было!
BlackHawk357 писал(а):спс завтра буду все смотреть, если сможешь кинь ссылку по прокачке тормозов желательно с картинками, ато тормоза после замены шланга стали мягкие и колеса блокируют если тока по пидали резко стукнуть, а если давить плавно а под конец хода пидали нажать резко машина все равно катится без блокировки
может для начала найти что и где травит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BlackHawk357 писал(а):прозрачный от капельницы пойдет
то что надо!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
-=Worm=- писал(а):AMAROCK писал(а):Заднее правое\переднее левое\заднее левое\переднее правое - и никак иначе.
так-то оно так, но меня всегда поражало почему в мурзилке написано прокачиваем сначала зад
ХЗ кто эту мурку писал и под чьим руководством ))) Старые механики всегда качали по диагонали с дальнего колеса. Помню по сервисам первых Самар. Тогда их обучали еще. Видать правильно учили тогда.
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
ладно спасибо парни, завтра если че отпишусь в чем проблема была
beto78
Авто: 2115
может у автора снег с локера
kirill.korobov
Авто: Ваз 2114, 2004г.в. ЭБУ Январь 5.1., БК Multitronics VG1031U.
beto78 писал(а):может у автора снег с локера
просто липкий снег с локера
по мне так либо тормазуха(тем более если он говорит что на сервисе ему ее перелили) либо ОЖ.
Легенда
Авто: Пешеход
Чтобы не плодить темы, под шумок спрошу: открыла капот и решила долить антифризу. Смотрю- кап -кап на датчик температуры,который находится в голове сбоку, а на коробке мокро. Стала теребить патрубки- не нахожу протечки. Термостат не мог прохудиться где нить?
ДюКЧ
Легенда писал(а):Термостат не мог прохудиться где нить?
моя ты хорошая! ты рученьку свою миниатюрную подсунь под термостат и пальчиком пощупай - на каком стыке мокрень, тот и подтяни хомут!
Легенда
Авто: Пешеход
Спасибо!!! Это я сделать не додумалась.
Верный ДюКЧ как всегда пришел на помощь
ДюКЧ
ВЕСЬ, НАВСЕГДА И В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!
beto78
Авто: 2115
Легенда писал(а):теребить патрубки
Улыбнуло
Видно для девушек слово это приятное
BlackHawk357
разобрался в чем проблема: вчера на сто тормоза прокачали и залили тормозухи опять полный бачок, седня пришел в гараж а тормозухи между мин и макс всего и ГТЦ мокрый, опять долил и стал смотреть где капает оказываестя бачок от трмозухи текет в том месте где две половинки стыкуются(верх и низ), седня утром его поменял пока все ок.
всем спасибо
