Санёг
Kirill111 писал(а):creepjacklamer писал(а):еще вопрос, 16клапанный двиг должен так работать- увыр увыр увыр на холостых?! просто сылшно сильно изза выпуска(((((. по панели стрелка чуть ниже 1000 оборотов
Мож там валы какие лежат нестоковые? Потому что стоковый 16вэ работает идеально ровно и абсолютно неслышно. И на 800 об/мин.
или шпециалист всё пометкам выставил)))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
валы не сток. но хз какие
creepjacklamer
Авто: пеший ход
alex83i писал(а):Kirill111 писал(а):creepjacklamer писал(а):еще вопрос, 16клапанный двиг должен так работать- увыр увыр увыр на холостых?! просто сылшно сильно изза выпуска(((((. по панели стрелка чуть ниже 1000 оборотов
типа если метки не выставить метки норм то так будет?!
просто когда под капот залазишь, двиг ровно работает))))) увры увыр эт когда рядом с машиной стоишь))))))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
да двиг раскручивается быстро
аж уши закладывает)))) но пока больше 5 не крутил
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
creepjacklamer писал(а):Kirill111 писал(а):creepjacklamer писал(а):еще вопрос, 16клапанный двиг должен так работать- увыр увыр увыр на холостых?! просто сылшно сильно изза выпуска(((((. по панели стрелка чуть ниже 1000 оборотов
Тогда это нормально
creepjacklamer
Авто: пеший ход
А какой расход бенза будет?! с несток валами?! если изредка жарить?!
Kirill111
дэф мотанcпорт
creepjacklamer писал(а):А какой расход бенза будет?! с несток валами?! если изредка жарить?!
Расскажешь
epatazh
Авто: Управляю мечтой
creepjacklamer
подложишь че нить под педаль. тогда в пределах нормы будет
creepjacklamer
Авто: пеший ход
короче пока по косякам, которые бесят:
-стучат штаны о кузов
-на холодную на малом дросселе дергается. изза чего может быть?! подогрев дросселя не сделан( хз почему, хозяин сказал что типа дроссель выше печки). может юбыть изза этого?!
-при подгазовке когда газанешь и отпустишь, бывает пару хлопков(когда заводишь нхолодную машину, выхлоп идет из под днища, с этим связано может юыть?!)
Kirill111
окей, но обычно в какой район вписывается?))))
epatazh
ну пока первые дни езжу тапку в пол, так что расход большой будет наверное
epatazh
creepjacklamer
все признаки валящего таза
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
харош глумиться
epatazh
creepjacklamer
а че такого. хороше же.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
creepjacklamer писал(а):epatazh
че хорошего?))))
что таз валящий.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ну вы скажие че с косяками делать?!)))))
epatazh
исправлять. че еще с ними делать.
покеж фоты чтоли. валики там вытащи сфотай. ) выпуск
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
как валик вытащу)))) могу позвонить узнать какой))))
сфоткаю завтра
полосу отодрал, а вот спарко похоже придется снаружи оракалом сделать(((((((((((((( оно влитое в стекло.
epatazh
Цитата:оно влитое в стекло.
ара тюнеры жгут.
спроси что за валики.
какой цвет то машины. номер какой. попробую тебя на дороге надрать если увижу
creepjacklamer
Авто: пеший ход
цвет черный, куево крашенной мордой)))) номеров нет. ибо не соталось денег на постановку на чуте, ТО и страховку
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
Цитата:ПРОСПОРТ. эт о чем нить вам говорит?!
да. о том что гавнецо какое то
Цитата:он грит до 80ти 16клапанник должен жергаться
косяк прошивки наверное.
а случайно наклейки "ММЕ" нет? на крышке багажника или еще где.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
ну ездить то можно?)))))
нет была наклейка АК-47 с базара
epatazh
creepjacklamer
можно. ездишь же. явно бодрее стока должно быть. шестерни разрезные есть хоть там?
советую. купить нужные тебе валы. поставить, прошиться онлаин в ММЕ. и ездить.
а эти валы продать ) ну или разузнать для начала про них. какой подъем, какие фазы.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
epatazh
там все сток, я спрашивал))))) пох мне бы в идеале обычный 16клапанник, а валы сильно меняют поведение?! просто если без езды решу прошить на прошивку для 1,6 16в какуюнить?!
переспросил про поршня, сказал с проточками под поршня. но хз очкую
кстати как снять кожух ремня ГРМ?! просто хочу посмотреть че там. он грит 5 тыщ назад менял все. и он нужен ваще?!
epatazh
Цитата:поршня, сказал с проточками под поршня.
поршня с проточками под клопы. но если валы не сток. то один фиг загнет при обрыве.
с валами крутить сильнее надо. на низах хуже как правило, верха лучше. едет дальше.
кому что. кто то любит крутить, кому то трактор надо.
