varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Спасибо всем за участие. Проблему решил. Хотя возможно частично. Замерял тестером на АКБ 13,9 без нагрузки, 12,7 под нагрузкой. Заменил РН - результат: по БК 14,1 без нагрузки 13,4 под максимальной нагрузкой (свет б+д, птф, печка 3 положение, подогрев стекла и зеркал). Почему пишу частично? Обнаружил окисление медного провода на зажиме клеммы, которая вешается на гену. Теперь нужно будет проводку менять
varel
Сейчас выезжал на машине... все повторяется при нагрузке напряжение падает до 12,6 с новой таблеткой. Вопрос: менял ли кто-нибудь проводу от гены (жгут с 2-мя клеммами на конце - вешается на шпильку м6)??? Много гиммора?
sanya35rus
Авто: ВАЗ 21154, "Сочи"
До 12,6 с нагрузкой - мало!!! У меня сейчас без нагрузки 14,1 - 14,3, фары + печка + попогрейка 13,8 - 14. в прошлую зиму была похожая хрень с зарядкой, заменил диодный мост - стало всё гуд. тут дело в том, что если после пуска напряжение уже высокое - однозначно не таблетка! она лишь регулирует то, что приходит со статора.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
varel, вот я просто фигею!
Несколько дней на первой странице форума висит тема:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238473
Зайди и почитай хотя бы первую ее страницу: информации море - от интерактивной методички по диагностике генераторов в первом посте до описания методики поиска источников падения напряжения.
L_S
Авто: ВАЗ 2115
varel писал(а):Обнаружил окисление медного провода на зажиме клеммы, которая вешается на гену. Теперь нужно будет проводку менять
Вот это и есть твоя причина!
Берешь кусачки, откусываешь и выбрасываешь старую, берешь новую клемму, зачищаешь провода, обжимаешь и пропаиваешь и будет тебе счастье
Alex 98
Авто: ВАЗ 21120, ВАЗ 21093
varel писал(а):Сейчас выезжал на машине... все повторяется при нагрузке напряжение падает до 12,6 с новой таблеткой. Вопрос: менял ли кто-нибудь проводу от гены (жгут с 2-мя клеммами на конце - вешается на шпильку м6)??? Много гиммора?
Не там копаете. У РН :
1.неэффективная термостабилизация, поэтому с прогревом напряжение падает,
2. невысокий коэффициент отрицательной обратной связи - поэтому под нагрузкой напряжение просаживается.
3. Но самое главное - мощность генератора мала.
Я на зубиле с родным ген. устранял 1.и 2. делая РН сам, но при полной нагрузке и напряжении 14в. генератор прожил недолго (3года).: перегревалась обмотка статора, изоляция осыпалась и произошло межвитковое замыкание.
Вывод: лучше всего воткнуть генератор от десятки (80 А вместо 55А) с доработкой РН.
L_S
Авто: ВАЗ 2115
Alex 98 писал(а):Не там копаете. У РН :
А почему только у него неэффективная?
Цитата:2. невысокий коэффициент отрицательной обратной связи - поэтому под нагрузкой напряжение просаживается.
Под нагрузкой напряжение будет просаживается по любому, без всяких коэффициентов.
Цитата:3. Но самое главное - мощность генератора мала.
А почему у меня не мала? Машине 9 лет родной гена, без нагрузки - 14,2в. горячая холодная все равно.
Цитата:Я на зубиле с родным ген. устранял 1.и 2. делая РН сам, но при полной нагрузке и напряжении 14в. генератор прожил недолго (3года).: перегревалась обмотка статора, изоляция осыпалась и произошло межвитковое замыкание.
Вот не надо было в него лезть ни чего бы не осыпалось.
В первую очередь нужно проверять контакт крепления проводов под гайкой генератора если оплавились или окислились менять контакт.
Если не помогло, смотреть дальше.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Еще можно для профилактики контакты зачистить на гене и клемы на акуме
L_S
Авто: ВАЗ 2115
Еще можно с корпуса генератора на массу кинуть заземление, иногда помогает.
