Жуков
Авто: 2110 карб, 110тыс пробег, 2000г, зеленый сад
А там провода можно попутать? Я очень долго мучался с запотеванием, потела полностью и тут на тебе решение пришло само собой)))))
max-np-max
Verbludov
Авто: 21102
мож просто подложить что-нибудь чтоб ограничить ход заслонки....саморез, например, закрутить, чтоб она упираясь в него, закрывать только на половину (ну или ка те надо)..... еслт уж тебе всё равно не надо, чтоб она полностью закрывалась
Жуков
да нафиг она не нужна, один гемор с ней, не зря от нее в 2002годы отказались.....
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Жуков писал(а):да нафиг она не нужна, один гемор с ней, не зря от нее в 2002годы отказались.....
аккуено содержательный пост
товарищ фельдмаршал
Жуков, разберемся без вас что нужно а что нет
Кот Матроскин
блин капец, а мы тут думу издумались как её снова самодельно сделать
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Пользую при прогреве в морозы, при -40 приходилось раз в3-4часа выходить греть машину, без рециркуляции с включенной печкой вообще до рабочей температуры долго греется, а оставить заведенной машину и идти домой душа не лежит
![Smile](images/smiles/smile.gif)
, ну и в борьбе с выхлопом камазов помогает если не прозевать момент
Subzero
Авто: 21124
А дверной активатор туда не подойдет?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Subzero писал(а):А дверной активатор туда не подойдет?
Йа в субботу спецом смотрел: хода активатора аккурат должно хватить..
И места там достатошно, шобы его там как-нить закрепить.
Вот только как бы замедлить его,
шоб он не выстреливал, и фиксировался не тока в крайних положениях..
Нам бы
VN в тему зазвать, матёрого
спеца по активаторам..
Он наверняка должен быть в курсе, как его усмирить..
max-np-max
Наконец то зашевелились
уже хорошие идеи
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
А где заслонку берете, и как она там крепится?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Кули шовелицо, йа тебе про активатор ещё в начале прошлой страницы написал.
Прикрутить его можно попробовать к корпусу печки, к примеру, через Гобразную пластину..
Йа тут как-то мастырил себе на багажник, штатной железки в продаже не нашёл:
Сейчас вот играюсь, гоняю активатор туды-сюды 1,5 вольтовой батарейкой..
Двигается уверенно, неторопясь - всё как нам надобно.
Думаю, можно будет замутить управление кнопкой стеклоподъёмника...
Вот тока чё нужно воткнуть в цепь, шоб его замедлить? Резистор? Сопротивление?
Stazz
Вот, сегодня на телефон фоткнул.
Это тот пневмоклапан рециркуляции? Похож?
Glan
Stazz писал(а):Это тот пневмоклапан рециркуляции? Похож?
любой можно поставить. в том числе этот
можно попробовать пустить жесткий тросик в оплетке и упереть в пластинку закрытия
регулируя тросик(как подсос в классике)и выведя в любую точку авто под торпеду можно делать зазор
надо просто поискать что-то подобное от подсоса классики и продумать грамотный упор в заслонку
Glan
алекс спб писал(а):можно попробовать пустить жесткий тросик в оплетке и упереть в пластинку закрытия
так же сделано на калине
Stazz
А на Калине есть рециркуляция??
не знаю про калину, не интересовался вообще этим авто,предполагая его цену
подобное,что предложил,видел на мтз, есть такая машина.
тоже ездит,до 50 разгонял-дальше страшно..
Glan
Stazz писал(а):А на Калине есть рециркуляция??
есть
Grizlir
Авто: ВАЗ-21108
Рецеркуляцию включаю когда приходится ночевать зимой в машине.Заслонка перекрывает забор наружного воздуха только когда двигатель заведён.Машина быстрее прогревается,стёкла потеют,но во время стоянки это не актуально.Включаю также когда приближаюсь к Камазу-паровозу,но это если успеешь включить,если выхлоп в салон поймал то лучше её не включать,будет только хуже.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Те электроклапана, что на фото на предыдущей и на этой странице ставятся в омыватели стекол, чтобы вода не стекала назад в бачек и дворники не терли по сухому, то есть подано напряжение на клеммы вода через него течет нет напряжения клапан закрыт вода стоит в трубке.
Subzero
Авто: 21124
Toyama Tokanawa писал(а):Те электроклапана, что на фото на предыдущей и на этой странице ставятся в омыватели стекол, чтобы вода не стекала назад в бачек и дворники не терли по сухому, то есть подано напряжение на клеммы вода через него течет нет напряжения клапан закрыт вода стоит в трубке.
А еще этот клапан открывает путь воздуху от пневматической тяги рециркуляции в рессивер.
Stazz
Да ты что??! А я гадал, отчего же они...
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
Если уж быть совсем точным, то фото последнего клапана- пневмоклапан холостого хода от классики.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Да, что-то я невнимательно посмотрел на последнее фото
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Господа!
Нам в данной теме клапана в *** не впились: тут разрабатывается инновационное устройство, позволяющее фиксировать заслонку рециркуляции
в промежуточных положениях для достижения пущего комфорта во внутриТазовом пространстве.
Ежели Вы любопытствуете знать, как выглядит штатный клапан рециркуляции, пожалуйста:
![](http://i015.radikal.ru/1003/fe/fdfa821aae7dt.jpg)
![](http://s001.radikal.ru/i193/1003/e5/27d1c635ada9t.jpg)
![](http://s46.radikal.ru/i112/1003/39/275834fcfa75t.jpg)
Обожателей же клапанофф любезно приглашает на кастинг,
выдающиийся режиссёр современного Тазамотографа маэстро
Кир-Кук,
для съёмок в своём многосерийном фантастическом триллере
"Экскрименты в ДУ или турбонаддув аналом малой вентиляции".
