yusaka_linoge
Авто: Citroen C5@2002 ВАЗ 21093@2001 21063@1991
Кстати да, не догадался... Это типа чтоб масло при движении под углом, не оттекало от маслоприемника?
А по какой причине дисковую?
vaz21103
Авто: VAZ-21103
yusaka_linoge писал(а):Кстати да, не догадался... Это типа чтоб масло при движении под углом, не оттекало от маслоприемника?
Под таким наклоном маслице быстро стечёт и мотор стуканёт, недавно видел в продаже сухой картер б/у за 60000 деревянных.
У нормальной дисковой блоки коэффициент блокировки колёс 80-85% и с ней можно даже двигаться с 1 оборванным приводом, червяк с преднатягом зачастую тоже умеет такой фокус делать, но не долго...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Посмотрел видео - жып тож накатом едет. Блока накуй не нужна для этого. И жып не нужон.
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:Блока накуй не нужна для этого. И жып не нужон.
кирюхо снимет блоку и повторит это на тазе
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
Kirill111 писал(а):И жып не нужон.
Вероятно джип заваливать на бок легче. Центр тяжести у него повыше.
Из наших машин Нива хорошо переворачивается, нужно у Нивоводов в ветке уточнить, может они тоже так развлекаются?))
Kirill111
дэф мотанcпорт
primus писал(а):Kirill111 писал(а):И жып не нужон.
Дык это понятно. Еще классика и ока отлично подойдут.
vaz21103
Авто: VAZ-21103
А я видел такое на Москвичах вытворяли...
primus
Kirill111 писал(а):Еще классика и ока отлично подойдут.
У классики неподготовленной наверняка внутренние колеса (те што снизу) оторвутся))
vaz21103
Авто: VAZ-21103
primus писал(а):Kirill111 писал(а):Еще классика и ока отлично подойдут.
во вы даёте, с чего им отрываться-то, на исправной машине???
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ничо там конечно не оторвется, а вот штатные колеса наверняка разбортируются.
yusaka_linoge
Про колеса - Верно! Нужны какие? Явно стальные, камерные, но радиус важен ли? Больше/меньше?
Насчет сухого картера - это все же экстрим и не бюджет, лучше перелить маслица на время катания, и не ездить дольше нескольких минут. Тем более в 08-м картере перегородки есть... авось хватит.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Колеса имхо с более низким профилем чем сток, но не очень низким, иначе начнет диском по земле шкрябать. Давление космическое в шинах нада делать чтоб не подламывались и не разбортировались.
Насчет масла - проблемы будут серьезные уже через пару-тройку секунд после постановки на бок, особенно на левый. Возможно на правом боку все будет нормально. Это если речь про передний привод.
Vik
Авто: 2108
primus писал(а):Из наших машин Нива хорошо переворачивается, нужно у Нивоводов в ветке уточнить, может они тоже так развлекаются?))
У меня Зубило легко ставится на 2 колеса
Тоесть теоретически ставится. Рельно вдруг стало страшно, чуть приподнял 2 колеса и на этом успокоился.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Vik
без последствий?
Yasha05
Авто: 21093i Магия '01, 1.7. 16v Я5.1-41
Как же там сейчас стремно переднему левому колесу...
Vik
Авто: 2108
ГЫ-ГЫ, а какие могут быть последствия? Нагрузка то примерно как в повороте на грани срыва в занос. Просто страшновато...
vaz21103
Авто: VAZ-21103
ГЫ-ГЫ писал(а):Vik
без последствий?
последствия есть... по опыту ралли-спринтов (иногда на шпильках на 3х колёсах едешь), после таких манёвров трудно прочитать марку резины и остальную информацию нанесённую на боковине покрышки...
Kirill111
дэф мотанcпорт
vaz21103 писал(а):ГЫ-ГЫ писал(а):Vik
без последствий?
Ахха, +1
Все хотел свою резину сфоткать переднюю, так и не сфоткал.
yusaka_linoge
Блин, надо место найти - хочу попробовать... Хотя щас не сезон- надо чистый асфальт...
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
свои 5 копеек по поводу резины - ремонтные работы на днище в гаражах никогда не видели?
как машину заваливают набок, опирая на запаску верхней частью дверного проема. даже при стандартном давлении в шинах особо покрышка не подворачивается, и колеса не отваливаются
AlexanderL писал(а):. даже при стандартном давлении в шинах особо покрышка не подворачивается, и колеса не отваливаются
За то на ходу очень даже подворачивается, даже когда в боковом скольжении поворот проходишь, чуть ли диском до асфальта не достаёт, при стандартном давлении...
viper31
Авто: ВАЗ 2190
AlexanderL
х123ас писал(а):За то на ходу очень даже подворачивается, даже когда в боковом скольжении поворот проходишь, чуть ли диском до асфальта не достаёт, при стандартном давлении...
соглашусь. Но при активном движении нагрузки поболее на колесо, чем при статично стоящей машине.
а езда на двух вроде отличается спокойствием и отсутствием резких движений, так что нагрузки не такие большие как при боковом скольжении
Atomic-DM
Авто: Nissan
хе хе .. кто будет учиться так ездить ?
гы
чур не на моей машине
AlexanderL писал(а):Но при активном движении нагрузки поболее на колесо, чем при статично стоящей машине.
ничего себе не такие большие, на бортах резины будет весь вес машины держаться. А в длинном повороте нагрузка тоже стабильна на резину, и подламываетя она так же стабильно, не рывками...
