J_rockiN
Мда.... В общем опечален я поведением "Друга". При наргузке 2 кг он показал 2.3, по мере увеличения груза точность увеличивалась, но когда поставили 16 кг (предел), стрелка зависла на 15 кг и дальше не шла. Когда же сняли нарузку, стрелка оказалась не на 0, а на 800 граммах. В общем, такая лажа не нужна.
J_rockiN писал(а):В общем, такая лажа не нужна.
Ну всё правильно... Не верю, и проверю...
demians
Авто: ВАЗ 21093, 1999 г., карб., 218 тык.; kalina 11184, 1,4i, 16 кл., 98 тык., 2010г. (седан)
Здрасте, можно вопрос по компрессии, машинка стала на холостом терять обороты до 500, проверил компресию, в первом - 11, во втором 7,5, в третьем -13, в четвертом 13. Померил с маслицем, не чего не изменилось, машинка на первой чуть пропадает, мощность упала практически не заметно, с глушака особенно когда прогревается стало валить побольше белого дыма, и выхлоп неравномерный ( с таким звучком не правильным), бензина стала жрать в городе 10-11(жрала 8), ясно что надо менять клапан(или клапана). Попробывал клапана отрегулировать, динамика стала лучше, но компрессия осталась такой же. Щас времени на замену нету, можно в таком состоянии эксплуатировать(если да как долго), или может произойти неприятность в дороге? дайте совет!
Последний раз редактировалось: demians (06 Февраля 2010 03:04), всего редактировалось 1 раз
aviatorrr
я думаю можно поездить. тока не сильно жарь
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
У приятеля на 15-ке в третьем горшке 4кг, так машина заводится ужасно и колбасит на хх неплохо так, аля массажер
Taunus
Авто: Ваз 2109 1995г.=>пешеход=>2112
отклонение компрессии по-моему должно быть в пределах одного
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
demians писал(а):Щас времени на замену нету, можно в таком состоянии эксплуатировать(если да как долго), или может произойти неприятность в дороге? дайте совет!
Ездить можно потихоньку,но чем раньше сделаешь тем лучше
Вопрос как будет себя вести прогоревший клапан-прогорать дальше или нет?!
