maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
самое хреновое что даже в сервис не могу попасть,там бы нашли проблему
Евгений123
maks2508 писал(а):ну вспышки же есть
Ну и что, что есть, силы искры нехватает поджеч бензин, кстати а бензин путевый?
maks2508
Евгений123 писал(а):maks2508 писал(а):ну вспышки же есть
да нормальный вроде,никогда не жаловался,всегда на одной заправке заправляюсь
Евгений123
maks2508
Выкрути свечи, отсоедини разъем от модуля зажигания, покрути стартером, что-бы очистить цилиндры от бензина, т.е. сделай продувку. Вкручиваеш НОВЫЕ свечи и едишь в сервис на диагностику.
maks2508
хорошо завтра попробую,поставить новые свечи
Евгений123
maks2508
Не забудь отписаться
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ДПКВ находиться слева от масленного фильтра )) на шкиву считает зубья )).. проводка от него обычно болтаеться х пойми где... бывает перетиратеться .. всёже стоит его проверить.
малоли .. пока заводиться .. трясёться не контачит .. коротит и т.п
Егерь
Авто: ВАЗ-2111
maks2508 писал(а):Евгений123 писал(а):maks2508 писал(а):ДПКВ?А кстати а где он стоит?И что он может влиять на запуск?
Без него двигатель даже пыркаться не будет
двигатель у меня пыркается,он даже секунд 10 работает и глохнет,а потом свечи заливает
Были такие же симптомы, поменял свечи (которые приобрел всего неделю назад) - и все поехало....
maks2508
короче машину я завел,вылечилось заменой свечей,но как то она странно работает на холодную,троит и идет дым откуда то из под колектора,только я не смог подлезть и увидеть откуда,после прогрева,дым перестал идти и работать начала нормально.И еще появилась проблема,когда заводишь на грячую обороты держит 1500 и загорается чек,ударяешь по педали газа обороты становятся на место,у меня подозрения на ДПДЗ,т.к РХХ и ДМРВ менял месяц назад,а ваши предположения какие будут?
Евгений123
maks2508 писал(а):но как то она странно работает на холодную,троит и идет дым откуда то из под колектора,только я не смог подлезть и увидеть откуда,
Правельно, у тебя в впускном и выпускном колекторе столько бензина собралось вот он и выгорал.
maks2508 писал(а):когда заводишь на грячую обороты держит 1500 и загорается чек,ударяешь по педали газа обороты становятся на место,у меня подозрения на ДПДЗ,т.к РХХ
Их и смотри
maks2508
Евгений123 писал(а):maks2508 писал(а):но как то она странно работает на холодную,троит и идет дым откуда то из под колектора,только я не смог подлезть и увидеть откуда,
Их и смотри
РХХ тоже смотреть,или только ДПДЗ,РХХ я снимал и чистил и тем более я его не давно менял
Евгений123
maks2508 писал(а):РХХ тоже смотреть,или только ДПДЗ,РХХ я снимал и чистил и тем более я его не давно менял
Ну РХХ тоже сними и капни в него маслица, мне так помогало, а ДПДЗ придется для пробы заведомо исправный ставить, скорей всего он виновник
